...sonderbare Fehlermeldung
20.09.2020, 15:29
gottfried Offline
20**
bin ja nicht gerade ein Anfänger, aber die Fehlermeldung "Error starting DAQ; 7NI_LVConfig.lvlib:Load.vi" ist im Internet nicht zu finden. Zusätzlich funktionieren die Testpanels von MAX und eine Example VI mit DAQmx funktioniert auch.
OK, Neustart des Rechners "Recompile All" ... Fehler noch immer da.
Ich trace und probiere... und plötzlich geht Alles wieder wie immer.... Sch....
Nur so zur Erheiterung?
Gottfried
21.09.2020, 02:32
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: ...sonderbare Fehlermeldung
(20.09.2020 15:29 )gottfried schrieb:  Hallo,
Gottfried
Da fehlte einfach nur eine Konfigurationsdatei
Das ist nur eine schlechte Fehlermeldung deines Programms.
Fehler 7 = File not found
in NI_LVConfig.lvlib:Load.vi
Welche Datei dein Programm vermisst sagt es leider nicht und falsch formatiert ist es auch.
Martin Henz
26.09.2020, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2020 16:36 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Danke, ja - aber dagegen spricht der Verschwindeeffekt :-)
...rein durch disablen/enablen von VI-Teilen an verschiedenen Stellen
16.10.2020, 13:25
gottfried Offline
20**
Wenn man(n) ganz genau schaut - hab ich nur durch Zufall gefunden - blitzte für ca 1/10 sec eine Fehlermeldung beim Laden auf. Diese Fehlermeldung ist völlig unlsebar in dieser Zeit, ich habe oft den Modul neu geladen und endlich mit einem Screenshot die Meldung fixiert.
Der Grund für den ganzen Quatsch: ein Aufruf einer Routine von dem inkriminierten Modul in einer Diagram-disable Struktur.
Vielleich hilft das jemanden
Gottfried
  Sonderbare Speicherauslastung schrotti 8 7.066 16.01.2009 14:35
Letzter Beitrag: schrotti
