Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften
24.09.2020, 12:07
illy777 Offline
2020
hat jemand ein Beispiel für wie man mehrere Diagramme als Bild exportiert und als ein Bild zusammenfasst, so dass man auch noch eine Beschriftung hinzufügen kann?
(Die Diagramme befinden sich in einer Registerkarte untereeinander)
Am Besten als Vektorgrafik
Vielen Dank!
24.09.2020, 12:29
RE: Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften
Hallo illy,
Zitat:hat jemand ein Beispiel für wie man mehrere Diagramme als Bild exportiert und als ein Bild zusammenfasst, so dass man auch noch eine Beschriftung hinzufügen kann?
Du kannst jeweils das Bild des Diagramms programmatisch lesen und dann mit den Bildfunktionen wie gewünscht zusammensetzen. Es gibt auch Bildfunktionen, um Text in ein Bild zu malen!
Oder du erstellst dir ein weiteres VI, welches alle Diagramme nebeneinander anzeigt (ohne Tabs etc.) und gleich noch ein paar String-Indicators für deine Beschriftungen. Dann musst du dir nur noch ein Bild des gesamten Frontpanels holen…
Zitat:Am Besten als Vektorgrafik
LabVIEW arbeitet eher pixelbasiert, da wird es schwierig mit einem Export als Vektorgrafik…
24.09.2020, 13:00
Bei Graphen und Charts gibt es die Methode "Export Image", da kann man als Datentyp u.a. "EPS" auswählen (das wäre ein Vektorformat).
Die Darstellung ist dann aber etwas vereinfacht, und das Zusammensetzen müsstest du selber übernehmen.
24.09.2020, 13:53
kpa Offline
88***
Hallo illy777,
Du kannst ein extra VI erstellen mit nur den Elementen auf dem Frontpanel die Du im Bild haben willst. Über Datei -> VI-Einstellungen -> Kategorie Druckoptionen -> (nur) Nach Ausführung drucken.
Dann kannst Du dieses Vi mit den Daten versorgen die Du willst und in eine *.pdf drucken. Also unabhängig von deinem "Arbeits-VI" ein "Druck-VI" nur mit Anzeigen und ohne Programm auf dem Blockdiagramm.
kpa
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.715 28.10.2014 10:00
  3d-Graph als 3d exportieren T_T 2 3.872 09.07.2014 10:10
Letzter Beitrag: T_T
  Daten in Excel exportieren (Methode), englische vs. deutsche Notation dali4u 1 3.751 24.10.2013 13:57
  Messwerte exportieren sonne2013 21 15.704 25.03.2013 12:22
Letzter Beitrag: Eli19
  Anzeige in Excel exportieren Ehead 5 4.850 27.02.2012 14:47
  Messdaten mit Zeit nach Excel exportieren Dommy 2 8.734 03.02.2012 13:47
Letzter Beitrag: Dommy
