PWM für LED-Strip mit LabView
22.10.2020, 16:14
burgplatz Offline
2020
Hallo zusammen
Wir bauen aktuell im Geschäft grad einen Langzeit-Prüfstand. Was noch fehlt ist eine Art Statusanzeige. Da wir ein Wasserbad verwenden, dachte ich mir, dass man je nach Teststatus das Bad z.B. mit LED Strips beleuchten könnte. Via RaspberryPi hätte ich auch schon was gefunden: https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/
Da werden 3 Mosfets angesteuert. Den Ansatz find ich eigentlich recht spannend. Jetzt meine Frage. Könnte man eine PWM auch mit einer Low-Cost USB karte machen. Die braucht ja nicht allz schnell sein. Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann, ohne dass ich quasi alle 1/1000s einen neuen Wert auf den dig. I/O oder analog I/O schreiben muss?
Gruss
Beat
22.10.2020, 16:22
RE: PWM für LED-Strip mit LabView
Hallo burgplatz,
welche "low-cost USB-Karte" schwebt dir denn so vor?
Die "low-cost"-Geräte von NI (USB600x) können nämlich kein PWM über die digitalen Ausgänge.
Da müsstest du einen AO nehmen, wie bei der USB6003…
Zitat:Könnte man eine PWM auch mit einer Low-Cost USB karte machen. Die braucht ja nicht allz schnell sein.
Wenn die LEDs nicht sichtbar blinken/flimmern sollen, musst du schon eine gewisse Geschwindigkeit aufbieten…
22.10.2020, 20:20
burgplatz Offline
2020
Hallo GerdW
Danke für die schnelle Antwort!
Ich denke, mit NI-Hardware wird das wohl zu teuer. Ich hab aber nochmals ein wenir recherchiert. Ich weiche wohl eher auf ein Arduino-UNO oder so aus und verwend den PWM wie hier beschrieben:
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php...it:rgb_led
23.10.2020, 08:45
Led-Strips?
Hast du mal z.B. fertige Module wie z.B. SLF KZQ-5B begutachtet?
23.10.2020, 13:50
th13 Offline
2020 SP1
In unserer LabVIEW-UserGroup arbeiten einige an einer NeoPixel API für LabVIEW für die Ansteuerung von Adafruit's NeoPixel LEDs. Ist wahrscheinlich mehr als der OP im Sinn hatte und noch im Aufbau, da es aber thematisch passt, wollte ich es mal erwähnen, falls jemand wegen LED-Strips und LabVIEW hier landet.
26.10.2020, 12:49
burgplatz Offline
2020
Wink RE: PWM für LED-Strip mit LabView
Hallo TH13
Merci für die Antwort.
Ich hab mir das jetzt mit einem Adruiono aufgebaut. Mit den LINX Treibern geht das sehr schnell. Als Basis hab ich das Programm "LINX - PWM N Channel Example" genommen.
Ich benutze die 3 PWM Ausgäne um die RGB Leiter via Transistoren zu schalten.
Gruss
Beat
  Tip Strip max Länge GT123 1 3.795 17.02.2010 08:25
Letzter Beitrag: RoLe
  Zeitverzögerung verändern bis Tip Strip erscheint schrotti 5 4.974 09.08.2009 14:57
Letzter Beitrag: schrotti
