DAQ Assistent
10.11.2020, 16:02
jodh14 Offline
2020
2017
DAQ Assistent
Liebes Forum, im Programm anbei lassen sich die Eigenschaften des Express VI DAQ Assistent nicht anzeigen, warum geht das nicht?
Viele Grüße
19.0 .vi  CR-Prozess-main.vi (Größe: 59,48 KB / Downloads: 215)
10.11.2020, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020 10:37 von jg.)
RE: DAQ Assistent
Hast du DAQmx inkl. ADE-Support für dein LabVIEW 2019 installiert?
11.11.2020, 10:20
jodh14 Offline
2020
2017
RE: DAQ Assistent
Jetzt hat´s funktioniert. Komisch, eigentlich war DAQmx schon installiert. Habe jetzt nochmal DAQmx nachinstalliert und dann hat es funktioniert.
11.11.2020, 10:36
RE: DAQ Assistent
(11.11.2020 10:20 )jodh14 schrieb:  Jetzt hat´s funktioniert. Komisch, eigentlich war DAQmx schon installiert. Habe jetzt nochmal DAQmx nachinstalliert und dann hat es funktioniert.
Dann hat wahrscheinlich der ADE-Support gefehlt. Oder die DAQmx-Version nicht zu deiner LabVIEW-Version gepasst.
11.11.2020, 10:51
RE: DAQ Assistent
Hallo jodh,
Zitat:Komisch, eigentlich war DAQmx schon installiert. Habe jetzt nochmal DAQmx nachinstalliert und dann hat es funktioniert.
Wenn du vorher mit LV2015+DAQmx gearbeitet hast und dann LV2019 installierst, dann bekommt LV2019 nicht automatisch den DAQmx-Support.
Den musst du für LV2019 natürlich auch installieren - nachdem LV2019 installiert wurde…
Ansonsten bitte Profil_ergaenzen
11.11.2020, 16:20
jodh14 Offline
2020
2017
RE: DAQ Assistent
Neues Problem:
Beim Versuch im Blockdiagramm mit rechter Maus die Symbole für die Anzeigeinstrumente zu verändern, stürzt Labview ab.
Was ist da los?
19.0 .vi  CR-Prozess-main.vi (Größe: 93,69 KB / Downloads: 190)
11.11.2020, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020 21:51 von GerdW.)
RE: DAQ Assistent
Hallo jodh,
im Bild ist eine "normale" Fehlermeldung. Stürzt LabVIEW danach dann richtig ab?
Zitat:Beim Versuch im Blockdiagramm mit rechter Maus die Symbole für die Anzeigeinstrumente zu verändern, stürzt Labview ab.
Was genau machst/versuchst du, nachdem du einen Rechtsklick auf ein Terminal gemacht hast?
Was genau willst du da "verändern"?
Ich kann das Blockdiagramm problemlos in LV2020 bearbeiten…
12.11.2020, 10:13
jodh14 Offline
2020
2017
RE: DAQ Assistent
Hallo GerdW, ich wollte das Symbol im Blockdiagramm Temperatur vor Turbine verändern, dachte das kann man klein machen wie das daneben im Bild. Bei dem Versuch stürzt Labview immer ab mit der Fehlermeldung anbei.
12.11.2020, 13:15
RE: DAQ Assistent
Du hast Recht, das kann man. Bei mir funktioniert das auch (in LabVIEW 2019.0.1f3) . KA was da an deiner LabVIEW oder Windows-Installation verkehrt ist, dass es zu diesem Absturz kommt.
Das Internet liefert leider nichts zu dem Errorcode.
Entweder wendest du dich an NI oder alternativ: LabVIEW neu installieren, vielleicht klappt es dann.
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.664 15.06.2018 16:51
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.083 22.12.2008 11:08
