Modbus TCP Slave Beispiel
22.11.2020, 15:25
hrathke
2018
ich suche nach einer Möglichkeit meinen PC wie ein Modbus TCP Device (also Slave) aussehen zu lassen. Leider verstehe ich das Beispiel in der Modbus Slave Palette nicht - bzw. wird mir nicht klar, wie ich die IP Adresse angebe unter der der PC später erreichbar ist.
Gibt es dazu irgendwo ein Beispiel Projekt?
(Mit Modbus TCP Master habe ich keine Probleme :-) )
vielen Dank!
hrathke
23.11.2020, 13:38
jg
RE: Modbus TCP Slave Beispiel
Welches Modbus Library verwendest du? Es gibt da mehrere ...
23.11.2020, 18:44
Martin.Henz
2.5.1 bis 20
(22.11.2020 15:25 )hrathke schrieb: Leider verstehe ich das Beispiel in der Modbus Slave Palette nicht - bzw. wird mir nicht klar, wie ich die IP Adresse angebe unter der der PC später erreichbar ist.
Nach so etwas brauchst du nicht zu suchen. Das gibt es nicht. Die IP Adresse ist die IP Adresse deines PCs.
23.11.2020, 18:50
24.11.2020, 16:12
hrathke
2018
(23.11.2020 18:44 )Martin.Henz schrieb: (22.11.2020 15:25 )hrathke schrieb: Leider verstehe ich das Beispiel in der Modbus Slave Palette nicht - bzw. wird mir nicht klar, wie ich die IP Adresse angebe unter der der PC später erreichbar ist.
Ah, das macht natürlich Sinn - vielen Dank, dann probiere ich mal weiter
