VI funktioniert in Entwicklungsumgebung, als EXE kommt Fehler
14.12.2020, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2020 09:54 von Stephan235.)
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
mittels RS485 auf PC-Ebene möchte ich ein Bender Isometer IRDH275 auslesen.
(Baud: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine, Stoppbits: 1.0, Ablaufsteuerung: Keine)
Mein VI für Initialisierung und Auslesen funktioniert, wenn ich es in der Entwicklungsumgebung meines Projektes ausführe
und es entsteht kein Fehler.
Sobald ich dieses VI als EXE erstelle, kommt beispielsweise beim Init schon folgende Fehlermeldung:
-1073807246 : Eigenschaftsknoten (arg 1) in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->FGV_Isometer_IRDH275_1.vi
Warum kommt es beim erstellten Programm zu Problemen mit der Port-Konfig?
Vielleicht hatte jemd. bereits das gleiche oder ähnliche Probleme.
Würde mich freuen, wenn mir jemd. helfen kann.
LG
Stephan
15.0 .vi  FGV_Isometer_IRDH275_1.vi (Größe: 61,87 KB / Downloads: 269)
14.12.2020, 10:09
RE: VI funktioniert in Entwicklungsumgebung, als EXE kommt Fehler
Hallo Stephan,
Zitat:Sobald ich dieses VI als EXE erstelle, kommt beispielsweise beim Init schon folgende Fehlermeldung: -1073807246
Ein anderes Tool benutzt den COM-Port schon…
14.12.2020, 10:14
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
Das war nicht der Fall, aber ich konnte das Problem bereits finden.
Es gibt eine allgem. Einstellung: VISA-Sessions automatisch schließen (Werkzeuge > Optionen > Umgebung)
14.12.2020, 10:27
Hallo Stephan,
Zitat:Das war nicht der Fall, … Es gibt eine allgem. Einstellung: VISA-Sessions automatisch schließen (Werkzeuge > Optionen > Umgebung)
Also war es doch der Fall, dass ein anderes Tool den COM-Port noch belegt hatte!
Zitat:ich konnte das Problem bereits finden.
Du hast vergessen, den COM-Port korrekt zu schließen?
14.12.2020, 10:52
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
Kein anderes Tool hat den Port belegt, sonder LabVIEW selbst.
Oder sehe ich das falsch?
Die Funktion VISA schließen habe ich verwendet, aber wahrscheinlich
nicht an der korrekten Stelle Blush
14.12.2020, 10:55
Hallo Stephan,
Zitat:Kein anderes Tool hat den Port belegt, sonder LabVIEW selbst. Oder sehe ich das falsch?
Aus Sicht deines Executables ist LabVIEW ein anderes Tool!
Zitat:Die Funktion VISA schließen habe ich verwendet, aber wahrscheinlich nicht an der korrekten Stelle
Dann hast du wahrscheinlich den Fehler noch nicht gefunden… Big Grin
14.12.2020, 13:41
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
So sieht es aus, habe meinen Fehler vorerst nur umgehen können.
Ich schau mir noch mal die Struktur an.
Danke für die moralische Unterstützung 2hands
  Application verhält sich anders als in der Entwicklungsumgebung csnuebi 7 8.180 20.01.2014 14:47
Letzter Beitrag: csnuebi
  buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? robert_bors 9 10.023 04.02.2013 16:01
Letzter Beitrag: robert_bors
  Laufzeitunterschiede Entwicklungsumgebung & EXE gottfried 1 5.044 15.11.2011 08:22
Letzter Beitrag: unicorn
  Build Installer + Entwicklungsumgebung gottfried 1 4.616 06.06.2011 12:20
Letzter Beitrag: toaran_
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.739 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  EXE erstellen - Fehler - 7 kommt immer Chrille76 2 6.535 04.08.2006 07:48
Letzter Beitrag: Chrille76
