xy-Graph löschen
08.02.2010, 20:22
checkedbasic Offline
xy-Graph löschen
hat einer eine Idee, wie ich einen Graph neu initialisieren kann?
Die Methode ein leeres Arry an den Eigenschaftsknoten "Wert" zu hängen funzt nicht.
Den Eigenschaftsknoten "history löschen" (oder so ähnlich) finde ich nicht.
Die Methode einen Methodenknoten "Standardwert wiederherstellen" zu verwenden führt auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Ich vermute es hängt mit der State-machine zusammen, die ich verwende.
Ich habe mal ein Beispiel vi programmiert um das Problem zu veranschaulichen.
Wenn man das vi startet, dann auch stop klickt und dann wieder neu startet, sieht man, was ich meine.
Gruß Christian
P.S.: Ich verwende LV Version 8.5
P.P.S.: Nicht von den teils überflüssigen states verwirren lassen!!!! :-)
Sonstige .ctl  StateMachineStates_4.ctl (Größe: 4,8 KB / Downloads: 203)
Sonstige .vi  testvi.vi (Größe: 33,58 KB / Downloads: 274)
08.02.2010, 21:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 21:36 von jg.)
xy-Graph löschen
' schrieb:Hallo,
Wieso, funktioniert doch? Wenn du auf Stopp drückst, dann ist der Graph leer!
' schrieb:Den Eigenschaftsknoten "history löschen" (oder so ähnlich) finde ich nicht.
Den gibt es nur bei einem Chart!
' schrieb:Die Methode einen Methodenknoten "Standardwert wiederherstellen" zu verwenden führt auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Das muss genauso gehen wie das Anschließen des leeren Array.
' schrieb:Ich vermute es hängt mit der State-machine zusammen, die ich verwende.
Du wunderst dich, ich nicht...
Wenn man auf Stop drückt, landet man im "Standby"-Case. Hier löscht du den XY-Graph, jedoch nicht die beiden Shift-Register, aus denen du nach Drücken des Button "Start" dem XY-Graph wieder Daten zuführst.
08.02.2010, 21:30
xy-Graph löschen
Danke für den schnellen Denkanstoß,
ich habe im standby state die shift Register initialisiert und dann gings.
Gruß Christian
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.814 24.09.2015 12:45
  XY-Graph Array löschen Masterg4941 2 4.088 16.09.2013 12:42
Letzter Beitrag: Masterg4941
