Datei aus WebBrower speichern
04.02.2021, 20:40
seni austria Offline
Urgestein
LV6.1...LV2017
1988
Hallo zusammen
Mein Aufgabe:
Aus eine WebDatenbank soll ein PDF Dokument geladen (gestreamt) werden.
Eine String wird über eine gesicherte HTTPS Verbindung zum Server (Datenbank) gesendet -> als Antwort wird ein PDF zurückgegeben.
Problem:
Die Funktion execWB macht nicht was sie soll (oder was ich mir vorstelle)
- CmdID = SAVE -> keine Fehlermeldung, kein File wird gespeichert
- CmdID = SAVEAS + DontPromptUser -> File Dialog erscheint trotzdem und erwartet eine Eingabe + ENTER -> dann kann das File gespeichert werden
(Der Filename des PDFs ist ausserdem falsch?)
Was das Programm machen soll:
Das geladene PDF soll auf die Harddisk gespeichert werden, den Speicherort mit Dateinamen will ich als Parameter übergeben
Wie die Parameter zur Funktion übergeben werden ist mir nicht klar (Pointer auf Datencluster?)
Bereits abgeklärt und geprüft:
Interne Webfuntkionen von LabVIEW (HTTP Get) oder über DS funktionieren nicht, da der Datenserver im Web die komplette Autorisierung braucht, die nur über einen Browser und das Windows-System zur Verfügung gestellt werden.
Fragen:
Wie werden Parameter für die execWB Funktion korrekt übergeben ?
Funktioniert diese execWB überhaupt ? Hat jemand Erfahrungen damit ?
Gibt es eine Alternative dazu (eventuell über Google Chrom oder Firefox ?
Bin für jede Hilfe oder Idee dankbar
Wolfgang
