DLL mit String Nullpointer Übergabe
19.03.2021, 13:42
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich habe eine DLL die permanent in ein Log file schreibt. Was zum Test gut ist.
Aber in der Anwender Applikation nur unnötig Speicherplatz der Festplatte verbraucht.
Nach Rückfrage zum Hersteller der DLL konnte dieser mir sagen,
dass durch Anschluss eines Nullpointer am Pfadeingang keine logs mehr geschrieben werden.
Die Pfad Übergabe erfolgt durch einen String.
Kann mir wer sagen wie ich in Labview einen String Nullpointer realisieren kann?
Funktionsprototyp
int32_t usb_init(CStr xml_config, CStr formats_def, CStr log_file);
19.03.2021, 19:11
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: DLL mit String Nullpointer Übergabe
Hallo Hubert,
dazu änderst du die Parameter für "log_file" wie folgt:
Type: Numeric
Data type: Unsigned Pointer-sized Integer
Pass: Value
und schließt dann auf dem Blocksiagram anstatt des Strings eine Konstante mit dem Wert 0 (oder gar nichts) an.
Martin Henz
20.03.2021, 14:48
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Heinz,
erstmal Danke für die Info.
Im Prinzip muss ich dann den DLL Aufruf 2 mal anlegen, einmal mit String und einmal mit Numeric Übergabe.
Und je nach Fall in ein case packen mit der Auswahl mit und ohne Log.
Das werde ich kommende Woche mal testen.
Gruß Hubert
22.03.2021, 05:20
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Wenn du beides haben willst: Ja
PS: Welcher Heinz?
Martin Henz
30.03.2021, 08:23
Hubert R. Offline
2019 64bit
Sorry, natürlich Martin
25.08.2023, 11:43
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(20.03.2021 14:48 )Hubert R. schrieb:  Hallo Heinz,
Gruß Hubert
Die Frage ist natürlich: "Warum willst Du das?" Wenn Du sowieso einen Case Struktur hast kannst Du auch genauso den Non-Debug Case leer lassen und gar nichts aufrufen. Oder hat die Loggingfunktion noch einen anderen Nebeneffekt der auch ausgeführt wird wenn der log_file Parameter ein NULL Pointer ist?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Übergabe eines struct arrays an eine DDL und wieder Auslesen SK-AC 4 7.267 12.08.2010 17:01
  Mehrere Cuda DLLs Context-Übergabe grey 2 6.167 17.06.2010 19:50
  LV 7.1, VC++-DLL (VC++2008), string-Übergabe ptillmann 1 5.196 12.03.2010 20:34
  Unhandled exception bei Übergabe eines CArrays abrissbirne 8 9.252 25.04.2008 23:31
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Übergabe eines C Array abrissbirne 1 5.048 13.04.2008 22:12
  Übergabe von Datenzeiger Cubaner 3 6.049 22.01.2008 13:18
