Icon in der Taskleiste ändern.
08.04.2021, 07:49
Kann mir einer sagen, ob und ggf. wie man das Programm-Icon in der Taskleiste programmatisch ändern kann?
Für Icon im "Notify"-Bereich hab ich was gefunden (was auch funktioniert), nicht aber für auf der Taskleiste. Auch meine Suche mit .NET-Konstruktoren war wenig erfolgreich.
08.04.2021, 10:04
TpunktN Offline
2021
70***
RE: Icon in der Taskleiste ändern.
Guten Morgen,
ich kenne das nur beim Erstellen der App:
Hier darauf achten für 16*16 und 32*32 was in der icon-Datei zu hinterlegen, sonst wird manchmal das Standard-Icon angezeigt.
Programmatisch weiß ich leider nicht wie das geht, evtl. hilft dir aber meine Info Wink
MfG Timo
08.04.2021, 11:45
(08.04.2021 10:04 )TpunktN schrieb:  ich kenne das nur beim Erstellen der App:
Diese Möglichkeit werden ich wohl verwenden müssen, wenn ich das Icon nicht programmatisch ändern kann.
Ich will mehrere Instanzen eines Programmes laufen lassen. Jede Instanz soll aber ein eigenes Icon auf der Taskleiste bekommen.
Exclamation Ich könnte mal probieren, das Programm nicht per Doppelklick auf der Exe zu starten, sondern per Link. Exclamation
Bestimmt kann man in den Link-Eigenschaften das Icon ändern.
08.04.2021, 12:33
MScz Offline
2019,2020
Fand das Thema interessant und habe mal etwas gesucht.
Mit "change taskbar icon labview" findest du folgende Treffer:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Change-...anguage=en
https://lavag.org/topic/21339-changing-t...-run-time/
Scheint also iwie zu gehen. Hoffe es hilft dir weiter.
12.04.2021, 08:40
Die Links sind irgendwie nicht das, was ich suche. Führen alle nur dazu, wie man das Symbol eines VIs (also oben rechts im Frontpanel) programmatisch ändern kann. Zusätzlich das Icon auf der Taskleiste hat sich aber nicht geändert.
Ich muss noch mal das mit den Notify-VIs ausprobieren. Angeblich soll das auch mit den Icons auf der Taskleiste, nicht nur mit denen im Meldeberiech, funktionieren.
  Taskleiste - ausgeblendeten Symbolen Hubert R. 2 3.204 05.09.2022 08:12
Letzter Beitrag: Hubert R.
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.135 16.10.2019 11:16
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.407 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Icon Vorlage nutzen W-C 4 5.272 24.04.2013 12:27
Letzter Beitrag: W-C
  user.lib Directories-Icon umstellen? gottfried 3 3.798 29.12.2012 20:07
  LabVIEW Icon Editor schaltet auf den alten um BNT 14 12.767 02.11.2012 08:24
