erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem)
08.02.2010, 14:56
T_T Offline
8
Hallo Experten,
ich hab folgendes Problem:
mit LV8.0 und AppBuilder auf WinXP-Rechner erzeugte Programme laufen zwar auf Win7-Rechnern, aber die Visa-Schnittstelle funktioniert nicht. Soll heißen, Geräte, welche ich bestens mit Visa auf dem WinXP-Entwicklungssystem abfragen konnte, sind im Programm unter Win7 einfach nicht kommunikativ...
Hat jemand eine Lösung Parat?
Aktuelle RT9 hab ich auf den Win7-Rechner raufgespielt, hat nix geholfen.
Danke für eure Mühe!
08.02.2010, 15:07
RoLe Offline
Du brauchst auch die VISA-RT.
Du kannst auch einen Installer von deiner EXE erzeugen, und dort die LV-RT und VISA-RT dazupacken.
Wie das genau in V8 geht weis ich nicht mehr, wenn es den Projektexplorer hat ?
08.02.2010, 15:26
Und wenn du die Exe unter LV8.0 erstellt hast, dann must du auch die 8.0er LV-Runtime installieren!
08.02.2010, 17:41
T_T Offline
8
Schönen Dank für die schnelle Hilfe!
Das Visa-RT hats gebracht, jetzt läuft alles wieder.
Muß ich Probleme erwarten, weil ich ein 8.0er Programm unter ner 9er RT laufen lasse?
Wie wäre es denn geregelt, wenn ich verschiedene Programme (von verschiedenen LV-Versionen) auf einem Rechner laufen lasse. Kriegt da jede Version seine eigene RT? -->klingt irgendwie dämlich...machen die bei NI son Blödsinn???
08.02.2010, 20:49
' schrieb:Muß ich Probleme erwarten, weil ich ein 8.0er Programm unter ner 9er RT laufen lasse?
Du musst auch einen 8.0er Runtime-Engine installiert haben, sonst dürfte IMHO das Programm nicht laufen.
' schrieb:Wie wäre es denn geregelt, wenn ich verschiedene Programme (von verschiedenen LV-Versionen) auf einem Rechner laufen lasse. Kriegt da jede Version seine eigene RT?
JA, für jedes LabVIEW-Programm den passenden RTE installieren.
' schrieb:-->klingt irgendwie dämlich...machen die bei NI son Blödsinn???
ASFAIK, JA!
10.02.2010, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 20:39 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Kriegt da jede Version seine eigene RT? -->klingt irgendwie dämlich...machen die bei NI son Blödsinn???
Das ist kein Blödsinn. Die Unterschiede zwischen den compilerten VIs in den verschiedenen Versionen sind viel zu gross als dass eine Runtime alle frühreren Formate lesen könnte. Zudem sind auch viele andere interne Funktionen wesentlich anders. Wenn da eine 9.0 Runtime auch 7.0 VIs laufen lassen können müsste, würde die Runtime qua Grösse kaum kleiner werden als alle individuellen Runtimes zusammen, aber es wäre ein absoluter Alptraum für NI um das jedesmal zu testen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.02.2010, 07:41
Gecko80 Offline
Labview 2009
Ja das kann ich alles auch bestätigen. Hab sogar ein anderes Problem. VI's die ich unter 8.6 geschrieben habe die auch unter 2009 laufen und dann umwandle in eine EXE. Laufen nicht zu 100%. (um genau zu sein mein Graph zeigt dann nichts an).
Hat da schon jemand Erfahrung
Gruß Gecko
  RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe nomis 4 11.492 26.04.2017 11:36
Letzter Beitrag: macmarvin
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 6.390 25.04.2014 12:58
  LV-xp Runtime Win7? Tomtom79 4 7.053 08.04.2013 21:14
Letzter Beitrag: Tomtom79
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 12.296 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.398 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
  VISA Schnittstelle läuft nicht freddyka 5 7.372 23.06.2010 12:45
Letzter Beitrag: freddyka
