Messdaten von Datei lesen
05.11.2021, 21:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2021 17:15 von Andi003.)
Andi003 Offline
2021
ich habe ein Problem mit den Messdaten aus einer Datei zu lesen.
Ich habe einen Ansatz, der zum Einlesen erstmal funktioniert.
Allerdings fehlt ein Teil der Aufzeichnung. Es zeigt mit nur ca. 1 Sec an.
MESSDATEN müsste ich über ca. 20 Stunden erfassen und als Datei abspeichern.
Jede Datei sollte mit diesem VI nachträglich anschauen können.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
0.0 .lvm  051120212029_Messung.lvm (Größe: 910,33 KB / Downloads: 209)
21.0 .vi  Messdatei_lesen_2.vi (Größe: 34,08 KB / Downloads: 203)
07.11.2021, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2021 16:46 von GerdW.)
RE: Messdaten von Datei lesen
Hallo Andi,
du würdest mehr Antworten ermöglichen, wenn du dein VI nicht mit der allerneuesten LabVIEW-Version speichern/anhängen würdest. Du könntest mit LabVIEW gern auf LV2020 (oder noch älter) per "Save for previous" konvertieren…
Deine LVM-Datei enthält mehrere Blöcke von Daten, die jeweils aber nur für eine Sekunde Daten enthalten (60 Samples pro Channel bei 60S/s Samplerate).
Da LVM-Daten aber nur Express-VIs genutzt werden, kann ich dir da nicht weiterhelfen. Wenn du "normale" LabVIEW-Funktionen und z.B. das TDMS-Format verwenden würdest, wäre das Problem sehr viel einfacher zu lösen (bzw. erst gar nicht entstanden)…
10.11.2021, 14:49
Andi003 Offline
2021
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe nun Mal versucht das ganze in eine TDMS Datei zu speichern, ohne Express VI, das hat auch geklappt.
Die Ansicht der Datei habe ich wie folgt gestaltet, wobei ich hier das Problem habe, das ich eine Default Datei anlegen muss, weil ansonsten beim Lesen der Datei ein Problem auftritt.
Weiterhin ist mir noch nicht ganz klar, wie ich mit dem Cursor im Siganlverlaufsdiagramm mir einzelne Werte anschauen kann.
Ich habe nun mal mein VI in Version 16 gespeichert.
21.0 .vi  Messdatei_lesen_3_TDMS.vi (Größe: 34,48 KB / Downloads: 180)
0.0 .tdms  081120212044_Messung.tdms (Größe: 8,49 KB / Downloads: 188)
10.11.2021, 16:20
Hallo Andi,
was genau an
Zitat:du würdest mehr Antworten ermöglichen, wenn du dein VI nicht mit der allerneuesten LabVIEW-Version speichern/anhängen würdest. Du könntest mit LabVIEW gern auf LV2020 (oder noch älter) per "Save for previous" konvertieren…
ist so schwierig?
Dein VI ist wieder in LV2021 angehangen…
  Signaldarstellung (aus Datei lesen) Semtex 1 3.476 26.03.2007 17:20
