NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung
15.03.2022, 15:44
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
das Manual zu den Dingern sagt mir ja das die digitalen Eingänge maximal 4mA dumpen kann gegen einen Pull Up Widerstand. Was ich nicht weis und komplett überreiße:
Heist das, bei nem digitalen Level, frisst das einfach nicht mehr Strom, daher ich kann dort gefahrlos nen 5V powersupply direkt anschließen um nen High level zu machen oder brauche ich trotzdem zwischen PS und NI noch nen Vorwiderstand der den Strom limitiert. Das wird mir aus dem Manual nicht 100% klar und NI verweist mit dem Kundensupport auf Nachfrage auf Farnell und das man für solche Antworten nen Wartungsvertrag mit NI zu haben hat. Das finde ich ehrlich gesagt fast schon frech aber gut... Es geht an sich ja nur um ne Verständnisfrage um die HW nicht unabsichtlich zu grillen.
Kurz und knackig:
Brauche ich für die NI Eingänge Vorwiderstände oder kann ich die einfach mit digitalen Signalen (0V / 5V) versorgen ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass die HW stirbt?
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
15.03.2022, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2022 19:36 von GerdW.)
RE: NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung
Hallo Kiesch,
Zitat:Brauche ich für die NI Eingänge Vorwiderstände oder kann ich die einfach mit digitalen Signalen (0V / 5V) versorgen ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass die HW stirbt?
Du kannst die digitalen Eingänge problemlos mit digitalen Signalen versorgen, dafür sind sie ja da!
NI garantiert im Datenblatt einen maximalen Eingangsstrom von 4.5mA bei 5V…
Abgesehen davon: wenn du von "unsicheren" Eingangssignalen ausgehst, hat sich eine Schutzbeschaltung schnell bezahlt gemacht. Kann es Spikes o.ä. geben, weil z.B. irgendwelche Spulen mit am Stromkreis hängen (z.B. olle Relais)?
Zitat:NI verweist mit dem Kundensupport auf Nachfrage auf Farnell und das man für solche Antworten nen Wartungsvertrag mit NI zu haben hat. Das finde ich ehrlich gesagt fast schon frech aber gut...
Das kann man so oder so sehen…
Offiziell hat NI den Vertrieb an Partner wie Farnell ausgelagert, und diese sollen natürlich auch den Produktsupport/-beratung übernehmen.
Wenn du mit NI direkt reden willst, wollen Sie den Service bezahlt haben - "Wartungsvertrag"…
Viel frecher finde ich ja die neuen Subscription-Lizenzen mit eingebautem "vendor lock in" - und das auch noch teurer als der SSP zuvor!
16.03.2022, 18:07
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ich habs jetzt auch glaube doch verstanden; Ersatzschaltbild sagt da sind 47 Ohm in Serie und dann 47kOhm parallel gegen ground, insofern sollte das sich einfach nur selbst limitieren. Und jo sind vor allem Relais von denen ich Rücklesesignale freigeschaltet kriege und stelle selbst die 5V zur Verfügung. So lange ich die NIs dabei nicht grille kann aber nix kritisches passieren wenn der mal kurz nen Spike sieht. Müsste für alle relevanten Zwecke egal sein wenn der mal bisschen schwingt oder ähnliches.
Soweit ich das verstanden habe kann man da offenbar maximal was kaputt machen wenn die IOs auf Output konfiguriert sind und dann bringt man noch ne Spannung dran ohne die ausreichend über Vorwiderstand abzusichern.
Achja; mit Schutzbeschaltung meinst du nen Vorwiderstand oder spielst du eher auf ne Zwischengeschaltete Spule als Tiefpass an?
Gruß Kiesch
P.S: Danke schonmal
*Zitat: IchSelbst*
16.03.2022, 21:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022 21:09 von GerdW.)
Hallo Kiesch,
Zitat:Und jo sind vor allem Relais von denen ich Rücklesesignale freigeschaltet kriege und stelle selbst die 5V zur Verfügung.
Der Schaltkontakt eines Relais kann/wird zwar prellen, ist aber eher unkritisch hinsichtlich des Entstehens von Spannungs-Spikes…
Zitat:Achja; mit Schutzbeschaltung meinst du nen Vorwiderstand oder spielst du eher auf ne Zwischengeschaltete Spule als Tiefpass an?
Mal 'ne einfache Frage: wieviel E-Technik-Wissen bringst du mit? Big Grin
Ich wollte gerade vor Spulen warnen! Wenn man Induktivitäten geschaltet betreibt, erzeugen sie aufgrund der gespeicherten magnetischen Energie einen Spannungspuls - und der kann schon mal über die 30V hinausgehen, die im Datenblatt genannt werden!
Ein Schutzbeschaltung kann ein Vorwiderstand zusammen mit einer TVS (oder einer einfachen Z-Diode) sein. Oder, oder, oder…
23.06.2022, 13:10
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(16.03.2022 21:07 )GerdW schrieb:  Hallo Kiesch,
Ich bin Physiker Cool Wir können alles ^^ Dafür im Detail aber eben dann doch nicht genau genug ;-)
Zitat:Ich wollte gerade vor Spulen warnen! Wenn man Induktivitäten geschaltet betreibt, erzeugen sie aufgrund der gespeicherten magnetischen Energie einen Spannungspuls - und der kann schon mal über die 30V hinausgehen, die im Datenblatt genannt werden!
Jo, klar. Müsste man zwar "Entladekurve" rechnen können, aber mit ner Z-Diode die einfach stumpf die Spannung limitiert fährt man im Digitalen sicher besser. Also - auch wenns etwas verspätet ist - Danke nochmal hat mir sehr geholfen mich rückversichern zu können, dass ich keinen massiven Denkfehler irgendwo habe. Big Grin
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.676 06.10.2022 06:29
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.630 28.09.2022 17:08
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.129 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.069 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  NI USB 6001 Spannung senken bachatero18 14 8.879 23.04.2020 18:00
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.539 31.03.2020 06:33
