Items im Menu Ring ändern
09.06.2022, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2022 11:42 von kind_devil.)
kind_devil Offline
16
bin neu hier als auch in LV und komme gleich zu meiner ersten Frage.
Ist es möglich die Items des Ring Menu im FP zu ändern?
Ich habe es mit Proberty Nodes probiert, leider funktioniert das leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich hoffe auf eure Hilfe...
LG
Philipp
09.06.2022, 15:08
th13 Offline
2020 SP1
RE: Items im Menu Ring ändern
Hallo Philipp,
Wilkommen hier im Forum.
(09.06.2022 11:40 )kind_devil schrieb:  Ist es möglich die Items des Ring Menu im FP zu ändern?
Im Ring selber können sie nicht editiert werden, falls du das meinst. Du kannst aber über Properties (Strings[] oder StringsAndValues[]) die Elemente verändern.
(09.06.2022 11:40 )kind_devil schrieb:  Ich habe es mit Proberty Nodes probiert, leider funktioniert das leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe.
Was hast du denn probiert?
13.06.2022, 05:26
kind_devil Offline
16
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe es jetzt folgend lösen können.
Würdet ihr es auch so ähnlich machen?
LG
16.0 .vi  RingMenu_Änderung.vi (Größe: 9,03 KB / Downloads: 181)
13.06.2022, 08:44
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Hi zusammen,
also irgendwie verstehe ich das jetzt nicht oder das Ganze ist mir zu einfach.
In der Entwicklungsumgebung kann man doch einfach das "Edit Text" Tool nehmen und den Text ändern oder auch einen Eintrag hinzufügen. Oder du gehst über das Contextmenü: Rechte Maustaste, Edit Items
Für Änderungen zur Laufzeit des Programms gibt es "Strings[]", "StringsAndvalues[]" oder von mir aus auch noch "Values[]". Das Property "RingText.Text" dafür zu missbrauchen, ist schon etwas sehr schräg.
Martin Henz
  OPC UA Labview Reading items and properties from excel sheet or text file? pato7 9 10.899 16.05.2016 17:42
Letzter Beitrag: pato7
  State Machine Menü stromflo 1 4.376 14.05.2012 09:23
Letzter Beitrag: Kasi
