englische UND deutsche Version installieren
12.08.2022, 09:29
Marius89 Offline
19
2015
Moin,
habe auf einem Rechner die deutsche Version von 2019 installiert und würde jetzt gerne zusätzlich die englische installieren.
War immer der Meinung, dass es dabei keine Probleme gibt.
Jetzt will die die Installation der englischen Version die deutsche deinstallieren:
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Marius
12.08.2022, 09:42
GerdW Online
RE: englische UND deutsche Version installieren
Hallo Marius,
Zitat:Hat da jemand eine Idee?
Die deutsche Version deinstallieren und die englische installieren…
Du kannst von der gleichen LabVIEW-Version nur eine Sprachversion auf dem Rechner haben, also z.B. nur genau eine LabVIEW2020/32bit-Version entweder in Englisch oder in Deutsch (oder in Chinesisch oder Japanisch).
Du kannst die 32bit und die 64bit-Version parallel installieren, dann auch in unterschiedlichen Sprachversionen.
Und du kannst dir jederzeit eine VM aufsetzen (lassen) und darin dann eine andere Version installieren…
12.08.2022, 11:24
Marius89 Offline
19
2015
aach okay, vielen Dank!
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.491 11.02.2021 19:25
  OpenG mit VIPM installieren th13 2 4.218 03.03.2017 12:15
Letzter Beitrag: th13
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.638 15.08.2014 15:03
  Daten in Excel exportieren (Methode), englische vs. deutsche Notation dali4u 1 3.917 24.10.2013 13:57
  LV 2012, deutsche Version DrHoas 6 6.655 13.08.2013 10:03
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 7.182 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
