Windows7 undLabVIEW 2009...Probleme mit DAQ
04.02.2010, 22:17
doubleyou Offline
8.6,2009
habe jetzt mal ein ganz anderes Anliegen und zwar habe ich seit kurzen Windows 7-64Bit auf meinem Rechner und mir passend dazu die LabVIEW-Version 2009 gekauft und mir den DAQ-Treiber von NI runter geladen für diese Kombination.
Ich konnte zwar alles installieren, aber wenn ich ein VI von meinem alten Rechner öffnen wollte(Windows XP und LabVIEW 8.6) findet er die DAQ-Treiber nicht und ich kann das VI somit nur fehlerhaft öffnen.
Hat da einer vielleicht ein Tipp für mich an was es liegen könnte?!
05.02.2010, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 07:36 von Y-P.)
Ja, daran dass Du den DAQ-Treiber nur heruntergeladen und nicht (richtig) installiert hast, vielleicht. Big GrinTongue
Eigentlich sollte es klappen. Unsure
' schrieb:und mir den DAQ-Treiber von NI runter geladen für diese Kombination
05.02.2010, 08:00
.... vorausgesetzt Du hast die richtige Version. Welche hast Du denn runtergeladen? Unsure
' schrieb:Eigentlich sollte es klappen. Unsure
05.02.2010, 12:59
doubleyou Offline
8.6,2009
Hab jetzt den DAQmx 9.0.2 runter geladen.Der sollte doch für Windows7 sein!!Gibt es eigentlich Probleme damit das ich eine LabVIEW 32-Bit Version hab und Win7 eine 64-Bit Version ist?
05.02.2010, 13:12
Also zu hause hab ich LV 32bit auf Vista 64bit laufen und keine Probleme damit. Ob und welche DAQ Treiber ich da nutze muss ich mal nachschauen.
05.02.2010, 14:42
Schau' mal da:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10339
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/71E...625760B006B6F98
Ich würde auch LabVIEW komplett auf 64bit hochziehen (inkl. Treiber).
' schrieb:Hab jetzt den DAQmx 9.0.2 runter geladen.Der sollte doch für Windows7 sein!!Gibt es eigentlich Probleme damit das ich eine LabVIEW 32-Bit Version hab und Win7 eine 64-Bit Version ist?
05.02.2010, 15:10
doubleyou Offline
8.6,2009
Bei diesem Link taucht die Frage auf: Can I run an executable built with LabVIEW 32-bit on a 64-bit PC? und die Antwort von NI ist:Windows can run 32-bit executables on a 64-bit PC. Therefore, the LabVIEW 32-bit Development System, Run-Time Engine, and executables can be run on Windows 64-bit.
Müsste also keine Probleme geben...ich werd noch mal nach den DAQ-Treibern gucken ob es da auch Unterschiede gibt in den Versionen für Win7
05.02.2010, 15:50
Wenn Du was neues weißt, kannst Du es ja posten. Wink
06.02.2010, 13:10
doubleyou Offline
8.6,2009
Der Fehler lag wohl daran, dad ich zuerst den DAQ installiert habe und dann LabVIEW.Jetzt wollte ich den DAQ einfach nochmal drüber installieren, aber er taucht immer noch nicht im LabVIEW auf.Jetzt habe ich mich dazu entschlossen LabVIEW zu löschen und alles von Vorne zu installieren in der richtigen Reihenfolge.Aber ich kann LabVIEW nicht VOLLSTÄNDIG löschen.Es bleiben Ordner erhalten und diese verhindern eine Neuinstallation.Kennt einer eine Software mit der ich alles RESTLOS entferne und LabVIEW neu installieren kann?Habe schon einige Tools von Google ausprobiert, aber keines löst mein Problem.
07.02.2010, 10:23
Probier's mal damit:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=16037
  Dateiumwandlung von LV 2010 auf LV 2009 Jack Juno 3 3.867 29.02.2012 18:24
Letzter Beitrag: Jack Juno
