Multiplot der Messwerte mittels DAQ
04.02.2010, 18:40
popsi Offline
Hallo miteinander.
Leider habe ich grad mal wieder ein Brett vor dem Kopf und verstehe meinen Fehler nicht.
Ich möchte mittels Daq 2 Kanäle einlesen (Analoges Signal).
Das analoge Signal spiegelt dem Temperaturwert wider.
Die beiden Verläufe will ich in einem XY Graph darstellen. Mit einem Graph hat alles super geklappt,doch nun scheitere ich an 2. Dry
stelle mich nicht gerade geschickt an.Ich weiß nicht genau, wie ich das Schieberegister nun verbinde???
Vielen Dank im Voraus :Dwenn mir jemand hilft.
Bin echt froh, dass es solche Foren gibt :cool:viele Beiträge haben mir schon sehr geholfen!!!
04.02.2010, 22:19
VIs Offline
so ewta? Wenn nicht, dann lade doch mal kurz Dein VI hoch, dann ist es etwas einfacher zu antworten.
LV 8.6
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 7,29 KB / Downloads: 197)
05.02.2010, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 12:57 von jg.)
popsi Offline
hey ja,
klar, zum Array hinzufügen Big Grin
Vielen Dank.
Hab es gleich mal ausprobiert....
verzeiht, aber klappt leider noch nichtHuh
Der xy Graph passt nicht zum Format. wie passen ich die graphische Anzeige an?
Lv86_img
Sonstige .vi  multiplot.vi (Größe: 15 KB / Downloads: 193)
09.02.2010, 11:33
Schwand Offline
Ich kann mir die Lsg von VIs zwar nicht anschauen, aber kannst du das Schieberegister nicht einfach an einen zusätzlichen Eingang des "Build Arrays" hängen?
09.02.2010, 12:07
BsaiboT Offline
Hallo Popsi.
Die Handhabe von Graphen ist im ersten Moment nicht ganz so einfach und einleuchtend. Aber bevor ich anfange hier alles zu erklären, zeige ich lieber wie es funktionieren dürfteBig Grin:
Grüße,
Tobias Brüggemann
15.02.2010, 12:13
popsi Offline
Vielen lieben DankSmile:Dan alle, die geantwortet haben.
Schön, das sowas so simpel gelöst werden kann Cool
mfg Popsi
15.02.2010, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2010 18:21 von Lucki.)
' schrieb:Vielen lieben DankSmile:Dan alle, die geantwortet haben.
Also wenn Du das simpel nennst...
Das VI enthält etliche Kuriositäten und Ungereimtheiten, z.B überflüüsige Waits, Erzeugung von Zeitstempeln, obwohl diese bei Benutzung von Waveforms schon im Siglaverlauf mit enthalten wären, Erzeugung eines Puffers für die XY-Darstellung, obwohl ein Signalverlaufsdiagramm einen solchen Puffer enthalten würde, umständliche Konfigurierung für 2 Kanäle, Eingabe eines Signalnamens, der aber nur bei Waveforms Verwendung finden würde.
Und: Endliche Anzahl von Samples führt nach dem 1000sten Wert zu einem Fehler in der Schleife.
    Lv86_img
Sonstige .vi  multiplot_1.vi (Größe: 18,33 KB / Downloads: 208)
15.02.2010, 17:56
popsi Offline
Hey Lucki.
:huhOh je, an die Dinge habe ich net wirklich gedacht. Daran erkennt man, dass ich noch nen blutiger Anfänger in Sachen LabVIEW bin. Dry Faszinierend, an was man alles denken muss. Aber gut, ich lerne dazu Big Grin
Danke für die Hinweise.
Leider hab ich keineLv09_img2. nur 8.6
Aber du hast es ja netterweise noch als Bild eingefügt Lol
Merci.
' schrieb:Also wenn Du das simpel nennst...
15.02.2010, 18:22
' schrieb:Leider hab ich keineLv09_img2. nur 8.6
Habs oben geändert
16.02.2010, 09:15
BsaiboT Offline
Ach Lucki,
dass du schon wieder Zeit gefunden hast dich dem kompletten VI zu widmen!Smile
Aber es ist schon richtig, dass Popsi es gleich richtig und komplett lernt.
Ich ziehe den Hut vor dir :guru1:und werde mich bemühen, es dir in Zukunft gleich zu tun (sofern ich Zeit habe)!
Grüße aus Göteborg!
//Tobias
PS: Oh man - es schneit schon wieder....
