Ausgänge von Messkarte voreinstellen
17.10.2022, 06:43
creo_123 Offline
17.0
Guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, eine Messkarte von NI, beispielsweise eine USB-6001 so einzustellen, dass die digitalen Ausgänge und gegebenenfalls auch die analogen Ausgänge beim Anschließen/Starten der Karte bereits einen definierten Wert haben? In meiner Anwendung müssten mehrere, als Open-Collector eingestellte, digitale Ausgänge auf Low geschaltet sein, um sicherzustellen, dass das System zu Beginn, auch wenn Labview noch gar nicht gestartet ist, stillsteht.
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung!
17.10.2022, 06:49
RE: Ausgänge von Messkarte voreinstellen
Hallo creo,
Zitat:In meiner Anwendung müssten mehrere, als Open-Collector eingestellte, digitale Ausgänge auf Low geschaltet sein, um sicherzustellen, dass das System zu Beginn, auch wenn Labview noch gar nicht gestartet ist, stillsteht.
1. Wenn deine Anlage einen sicheren Zustand direkt nach dem Einschalten einnehmen soll, dann musst du das per äußerer Beschaltung ("Schaltschrank") sicherstellen!
2. Wenn du das mit einer DAQ-Karte von NI machen willst, musst du vor dem Kauf das Datenblatt lesen. Es gibt Karten, die so etwas können - deine Billigkarte gehört nicht dazu…
10.04.2024, 12:03
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Sorry wenn ich nen (Halb-)Zombie ausgrabe, aber da die Frage sicher nicht so häufig auftaucht und vielleicht trotzdem wichtig sein könnte:
Für die NI USB 600X er haben wir sowas schonmal umgesetzt, da wir das zur Geräteansteuerung verwendet haben. Ich geb den Kommentar mal ausm Kopf ab, im Zweifel müsst ihrs daher eh am konkreten Manual überprüfen:
Die Problematik ist, dass das Verhalten des NI USB 600X von der Nachbeschaltung abhängt. Verwendet man eine Nachbeschaltung mit einem Pull Up Widerstand hat, geht das Gerät beim Einschalten (Strom trennen und wieder Verbinden ohne weitere Konfiguration) an den Digitalen Ausgängen auf HIGH (da keine Masse intern verbunden ist / wird). Betreibt man das Gerät hingegen als active drive Variante (sprich: Das NI USB soll die Ausgangsspannung liefern) so ist das Ausgangssignal beim Einschalten auf LOW (da auch keine Spannung ausgegeben wird).
Für die Praxis hatten wir genau damit ein Problem da wir ein Einschalten auf LOW erwartet hatten, aber ein Einschalten auf HIGH gesehen haben (da Pull Up auf 5V - wenn man drüber nachdenkt muss sich das auch so verhalten). Steuerst du in der Hardware direkt Digitaleingänge an hast du wahrscheinlich bereits eher eine Open Collector Variante mit einer Stützspannung und kommst an einem zusätzlichen NOT nicht vorbei um deine Schaltlogik zu drehen. Steuerst du hingegen Transistoren oder sogar eine Spule direkt an, solltest du auf LOW einschalten und damit bereits safe sein.
Das alles unter vorbehalt im konkreten Fall nochmal das Manual zu lesen und bevor du das auf was sicherheitskritisches loslässt nochmal nachzumessen ob es richtig schaltet. Aus dem NI USB alleine kannst du nämlich wie gesagt das Einschaltverhalten nicht ohne Kenntnis der Aussenbeschaltung vorhersagen - es reagiert aber zumindest reproduzierbar wenn man die kennt und setzt die Ausgänge nicht einfach "random".
Viele Grüße,
Kiesch
P.S: War länger nicht hier sonst hätte ich das damals schon beantworten können, da wir genau die Fragestellung umsetzen mussten (sicheres Einschalten).
*Zitat: IchSelbst*
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 5.992 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.148 03.07.2019 09:37
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 8.977 06.04.2016 09:30
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 3.991 19.07.2015 21:40
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.668 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.254 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
