Nachricht a zweiten Pc senden - Alternative zum E-Mailversand
16.01.2023, 12:02
Dsans Offline
2022
Hallo liebes Forum,
ich stehe wieder vor einem kleinen Problem.
Mein Ziel ist es, einen zweiten PC über den Zustand einer Messung zu informieren. Genauer gesagt soll eine Nachricht versendet werden, wenn eine Messung einen gewissen Schwellwert überschreitet.
Die Messung und Erfassung der Schwellwerte funktioniert alles super. Im Grunde könnte man die Funktion auch so umformulieren, dass wenn ein Knopf gedrückt wird, soll eine Nachricht an einen bestimmten Empfänger gesendet werden.
Mein Problem liegt eher in der Art des Versands der Nachricht. Anfangs war der Plan das ganze mit der smpt zu Regeln. Recht schnell hab ich jedoch feststellen müssen, dass dies mit den meisten E-Mail Anbietern aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist, da man über LabVIEW nur der Benutzername und das Passwort eingeben muss. Seit knapp einem Jahr kann man auch nicht mehr den Hacken bei "weniger sichere Apps zulassen" setzen.
Daher besteht meine Frage ob, es eine Möglichkeit gibt trotzdem E-Mails zu versenden?
Wenn nein, welche ähnliche oder unkomplizierte Möglichkeit gibt es eine Nachricht über LabVIEW an einen anderen PC, der etwa 5km entfernt ist, zu senden?
Ps. eine Internetverbindung ist vorhanden.
Vielen Dank im voraus
LG
Dsans
17.01.2023, 11:43
RE: Nachricht a zweiten Pc senden - Alternative zum E-Mailversand
Hallo Dsans,
wenn beide Rechner Internet-Zugang haben, könntest du direkt eine TCP/IP Verbindung aufbauen. Auf dem zweiten PC erstellst du dazu speziell eine kleine Software.
Alternativ fallen mir Konzepte aus dem IOT Bereich wie MQTT ein. Du ziehst irgendwo einen MQTT-Server hoch und tauscht darüber die Daten und Alarme aus.
19.01.2023, 08:39
Dsans Offline
2022
Hallo Jens,
danke für die Antwort.
Ich kenn mich in dem Bereich leider nicht so gut aus und müsste mich da mal ein bisschen einlesen.
Aber du hast das Iot erwähnt. Wäre da prinzipiell eine Verbindung von LoraWAN und LabVIEW möglich? Dazu hätte ich eine Anbindung und auch Ansprechpartner in meiner Firma die mir da etwas unter die Arme greifen könnten.
Liebe Grüße
Dsans
  TCP Nachricht wird fehlerhaft übermittelt Bishop 2 4.572 16.06.2015 17:54
Letzter Beitrag: BNT
  TCP Nachricht richtig senden Bishop 2 5.196 11.06.2015 12:26
Letzter Beitrag: Bishop
Question Alternative zur Sequenzstruktur im Zustansautomaten KRo_xy 3 5.038 07.04.2015 13:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP TiCy 2 7.614 16.10.2013 08:38
Letzter Beitrag: TiCy
  Kommunikation TinyOS zu LabView oder Alternative Schü 0 3.332 03.06.2012 07:25
Letzter Beitrag: Schü
  Nachricht und Nummer aus empfangener SMS auslesen Ju Lia 9 10.048 05.01.2012 11:59
Letzter Beitrag: Ju Lia
