Speicherüberlauf bei "Display aus"
27.02.2023, 10:16
Hallo zuammen,
folgendes Szenario:
- "Hauptschleife" liest Waveforms aus Queue und stellt sie im Graph dar
- Asynchrone DAQ-Schleife liest cDAQ-USB-Chassis/Module aus und schiebt die Waveforms in die Queue
- Das läuft prima und flüssig über Tage...
- Allerdings nur, wenn der der Laptop nicht den Monitor ausschaltet.
- Ich hab mir die Anzahl der Queue-Elemente ausgeben lassen...und wenn man den Laptop sperrt oder wenn der Timeout für den Bildschirm zuschlägt, dann wird die Queue zugeballert. Die restliche Applikation, also das erfassen, läuft immer weiter. Irgendwann ist der Puffer der Hardware voll und es wird ein Fehler ausgegeben.
- Wenn der Monitor wieder aktiv wird, dann kann man sehen, wie die Anzahl der Queue-Elemente ruckzuck wieder abnimmt, ab da wird wieder was augelesen und dargestellt.
Kann mir das einer erklären? Gibts irgendwelche Einschränkungen wegen dem UI-Thread?
Achim
27.02.2023, 16:52
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: Speicherüberlauf bei "Display aus"
Hallo Achim,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Wenn der Laptop nur mit Akku betrieben wurde.
Eine Queue ist vollgelaufen, weil der Laptop über den Energiesparplan die CPU-Geschwindigkeit stark reduziert hat.
Vielleicht hilft das dir.
Gruß Hubert
27.02.2023, 17:32
Hallo Achim,
Zitat:- "Hauptschleife" liest Waveforms aus Queue und stellt sie im Graph dar
Wenn es nur um die Darstellung im Graph geht: einfach in der Main-Loop prüfen, wie voll die Queue läuft und bei Bedarf mehrere Pakete abholen, aber nicht darstellen…
Oder: nimm eine lossy queue, da stört es nicht/weniger, wenn sie mal voll läuft…
28.02.2023, 09:33
Moin...
Danke für die Rückmeldungen!
Unsere "Lösung" ist, alle Energiespar-Modi am Rechner (Laptop) zu deaktivieren...dann läufts.
A.
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.904 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
Rainbow Index Display gottfried 6 6.174 21.06.2012 12:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Tabulator im Normal-Display Schwand 3 4.745 27.03.2012 15:54
Letzter Beitrag: Schwand
  Embedded Module Display / SD-Card Nickodemus 0 4.084 01.03.2011 20:52
Letzter Beitrag: Nickodemus
  Label ändern beim IMAQ-Display ulli27 2 4.608 20.01.2011 08:28
Letzter Beitrag: ulli27
  Display Current VI Revision gottfried 6 5.773 19.03.2010 11:23
