Ladebalken für "Aus Tabellenkalkulation lesen"
04.02.2010, 15:28
hans_p Offline
gibt es eine Möglichkeit den Fortschritt beim Lesen einen Textdatei mittels Baustein "Aus Tabellenkalkulation lesen" darzustellen?
In meinem Fall geht es um extrem große txt Dateien und die Benutzer brechen immer ab, da Sie denken das Programm hängt.
Wenn das nicht möglich ist, kann ich ne led wären des Ladevorgangs leuchten lassen?
Gruß HP
04.02.2010, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 15:33 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Am einfachsten nimmst du die Eieruhr ...
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=87571
... dann kann der Benutzer soviel klicken wie er will und richtet keinen Schaden an.
04.02.2010, 15:36
hans_p Offline
Danke, aber dafür müsste ich ja vorher wissen, wie lange der Ladevorgang dauert.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
04.02.2010, 15:45
RoLe Offline
Mit Eieruhr und unbekannter Dauer.
04.02.2010, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 17:05 von Lucki.)
So ungefähr müßte es gehen:
Da ich das jetzt nicht ausprobiert habe, besteht Berichtspflicht! Mellow
Lv82_img
Sonstige .vi  Fortschrittsbalken.vi (Größe: 12,12 KB / Downloads: 237)
Edit: Sehe gerade, du wolltest ja "Aus Tabellenkalkulation" lesen. Wenn Du es nicht schaffst, das Programm entprechend zu modifizieren, melde Dich. Oder einfach den einglesenen Text im zweiten Schritt in Tabelle umwandeln.
04.02.2010, 16:25
Ich hab mal auf meiner Platte was rausgesucht und erweitert, sodass du eine % Anzeige des bereits gelesenen Zeugs hast.
Statt % nen Balken darzustellen sollte ja kein Problem sein.
09.02.2010, 12:15
hans_p Offline
Danke für die Anregungen!
ich lese jetzt Zeilenweise ein, bestimme vorher die Gesamtgröße und addiere die Bytes des Eingelesenen Textes.
So läuft der Balken schön mit.
Falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte:
09.02.2010, 12:23
Hmm, hast du dir meine Lösung angeschaut?
Du musst nur die Anzeige von %read in einen Balken leiten der von 0..100 geht. Fertig.
Du brauchst nicht die Länge des Strings nach I64 wandeln und kannst dir das Schieberegister schenken.
Und warum multiplizierst du mit 105 ?
09.02.2010, 14:27
hans_p Offline
Die 105 waren ein Erfahrungswert - mit 100 ist er immer etwas vorher stehengeblieben.
Aber ich muss dir recht geben. In deinem Bsp ist genau dasselbe eleganter gelöst.
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 3.933 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Ladebalken mit Anzeige der Schleifendurchläufe aw 10 8.952 28.05.2014 12:47
Letzter Beitrag: aw
  FTP Downloadfortschritt Ladebalken mexx0085 6 6.642 29.03.2011 14:56
