Quantum X 840A und HBM Demo funktionieren nicht.
14.07.2023, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2023 13:58 von Titus85.)
Titus85 Offline
Grüß Gott,
Ich versuche seit mehreren Stunden ein Quantum mit Labview zu verbinden, leider erfolglos. Der Gag ist, ich hab das bereits vor ca. vier Jahren gemacht und da ging es relativ problemlos, jetzt hab ich keine Chance mehr :-(.
Labview findet über Ethernet das Quantum, weigert sich aber ein Signal anzuzeigen, danach gibts die Fehlermeldung aus Bild3. Denke es könnte an irgendeiner Einstellung des Quantum liegen, jemand eine Idee in welche Richtung der Fehler gehen könnte?
Lieben Gruß Titus
Edit: Bild 1: Quantum wird gefunden
Bild 2: Keine Signale werden angezeigt
Bild 3: Fehlermeldung nach Bestätigung
Bild 4: Quantum Konfiguration
19.0 .vi  DemoX.vi (Größe: 5,54 KB / Downloads: 185)
lex et ordo
16.07.2023, 19:30
Titus85 Offline
RE: Quantum X 840A und HBM Demo funktionieren nicht.
Ok... hat niemand auch nur eine Idee woran das liegen könnte?
lex et ordo
17.07.2023, 06:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2023 06:42 von GerdW.)
Hallo Titus,
anscheinend wird QuantumX nicht so oft verwendet.
(Dein VI enthält ja auch nur ein subVI, welches nur bei vorhandener Installation vorhanden ist.)
18.07.2023, 08:27
Titus85 Offline
Ok des Rätsels Lösung war ein simples zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Welche Einstellung jetzt zu der Fehlermeldung geführt hat kann ich nicht sagen.
lex et ordo
  Finde "Demo Voltage Read.vi" nicht Vril 2 10.450 06.04.2010 10:17
Letzter Beitrag: RoLe
