Button Doppelklick abfangen
03.11.2023, 14:34
Fuchs Offline
2023
ich habe in meinem Programm nicht unbedingt ein Fehler gefunden aber es löst ein Fehlverhalten aus.
Ich rede konkret von einer Nachrichten-Queues mit Erzeuger- Verbraucher-Schleife.
Bei einem einfachklick auf ein Button wird eine Aktion über die serielle Schnittstelle ausgelöst.
Nach dem abarbeiten der Aktion müssen erst andere Bedingungen erfüllt werden um die Aktion erneut auszuführen.
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn der Benutzer ein doppelkick ausführt bring das die Reihenfolge aus dem Takt.
Die anderen Bedingungen sind noch nicht erfüllt und die Aktion wird erneut ausgeführt.
Wie kann man ein Doppelklick programmtechnisch unterbinden?
03.11.2023, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2023 15:22 von GerdW.)
RE: Button Doppelklick abfangen
Hallo Fuchs,
Zitat:Wie kann man ein Doppelklick programmtechnisch unterbinden?
Was genau ist für dich ein "Doppelklick"?
Etwas, was Windows als spezielle Useraktion erkennt (Programmstart per Icon-Doppelklick) oder einfach "zweimal nacheinander klicken"?
Wie groß ist die Zeitspanne zwischen den Klicks?
Zitat:Jetzt ist mir aufgefallen, wenn der Benutzer ein doppelkick ausführt bring das die Reihenfolge aus dem Takt.
Warum startest du eine Aktion, wenn die Bedingungen dafür nicht erfüllt sind???
Die Eventstruktur kann Doppelklicks erkennen, also kannst du auch darauf reagieren. Wie und wo die Reaktion erfolgt, hängt von deinem Programm ab…
03.11.2023, 16:05
Fuchs Offline
2023
Hallo GerdW,
Ich meine ein normaler Doppelklick mit der Maus.
Zitat:Die Eventstruktur kann Doppelklicks erkennen, also kannst du auch darauf reagieren. Wie und wo die Reaktion erfolgt, hängt von deinem Programm ab…
Wo kann das bei der Eventstruktur eingestellt werden?
VG Fuchs
03.11.2023, 18:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2023 19:15 von GerdW.)
Hallo Fuchs,
du kannst MouseClicks generell als Event anfangen. Die Event-Properties bieten dann noch weitere Infos, wie z.B. welcher Button benutzt wurde oder ob es sich um einen Doppelklick handelt!
Edit: Jetzt ein Beispiel:
07.11.2023, 09:01
Fuchs Offline
2023
Hallo GerdW,
ich habe ein boolisches Element.
Es soll in der Erreignis- Verbraucherschleife egal sein, ob der Benutzer ein "Einfachklick" oder "Doppelklick" ausführt.
In die Queue soll sichergestellt werden das die Verbraucherschleife nur ein mal ausgeführt wird.
Mit deiner Anregung komme ich nicht weiter. Die Ereignisstruktur kann nicht "Maustaste gedrückt" und "Wertänderung" gleichzeitig verarbeiten.
Mit der Element Referenz kann auch nicht gearbeitet werden. Da stört das "Schaltverhalten".Blink
VG
Fuchs
07.11.2023, 10:10
Hallo Fuchs,
der Erzeuger kann aber trotzdem prüfen, ob es ein Doppelklick war:
Du kannst beim ValueChange-Event den Zeitpunkt abfragen und merken. Wenn ein neues ValueChange kommt, kannst du den zeitlichen Abstand zum vorhergehenden prüfen und das Event/Kommande nur bei Bedarf an den Consumer weiterleiten…
07.11.2023, 11:25
Fuchs Offline
2023
Danke!
So gehts!
07.11.2023, 11:55
Hallo Fuchs,
jetzt noch darauf achten, dass du keinen "default if unwired"-Tunnel verwendest…
09.11.2023, 18:12
Oder eine Feedbacknode verwenden anstatt Shiftregister, gerade wenn eine Überprüfung nur innerhalb eines Cases gebraucht wird, macht das den Code doch deutlich übersichtlicher:
  Fehler abfangen hulk 19 19.363 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
  Windows Fehlermeldung abfangen ahebauer 3 5.197 22.11.2017 09:11
  3 Bedingungen abfangen Susanne 6 7.596 07.01.2015 10:43
Letzter Beitrag: Susanne
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.785 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen creo_123 5 7.351 07.10.2013 08:50
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Daten aus Listbox per Doppelklick auswählen Fab05 1 5.944 14.06.2013 16:00
