Funktion und Verwendung der .aliases Datei
02.02.2011, 10:11
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
erstelle ich ein LV Projekt und baue mir eine EXE Buildspezifikation so wird eine .aliases Datei scheinbar automatisch erstellt.
Mich würde interessieren welche Detailfunktionen die .aliases Dateien erfüllen?
Beispiel:
<blockquote>[Mein Computer]
Mein Computer=192.168.1.123
[My Computer]
My Computer=localhost</blockquote>
Hintergrund:
Solange ich das erstellte Program nur lokal verwenden will sehe ich in dieser Datei noch wenig Problempotenzial - was passiert aber wenn ich z.b. einen Installer erstelle und das RTesultat dann auf diversen Rechnern installiere? Wenn ich es richtig sehe verteile ich auf diesem Wege quasi Grundinformationen (IP) des Entwicklungssystemes weiter an die Anwender ... eine Information die im Normalfall wohl kaum benötigt werden sollte.
Bei NI finde ich dazu u.a. (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ensions/):
<blockquote>.aliases File that maps targets to URLs. The URL varies by target. Usually, the URL for a target on a network is an IP address. Targets on serial ports display the URL as the serial port. LabVIEW creates the file automatically when you create a LabVIEW project. If you build an application, the .aliases file is copied into the application. LabVIEW creates a new .aliases file each time you open the project. You do not need to check the .aliases file into source control.</blockquote>
Was mir aber nicht wirklich weiterhilft.
Spricht etwas dagegen diese Dateien zum Zeitpunkt der Definition der Buildspezifikation bereits zu entfernen? Kann die Erstellung ggf direkt verhindert werden?
Oder noch allgemeiner:
Wie geht ihr mit dieser Datei um?
Wie verhindert ihr dass lokale IP Adressen auf diesem Wege ggf auf Clientsystemen landen die teilweise ja in anderen Netzwerkstrukturen sitzen und damit mit dieser IP des Dev-Systems per se NIX anfangen können.
Schöne Grüße
fidel
02.02.2011, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011 11:09 von Y-P.)
Die aliases-Datei verwende ich und gebe dort den Pfad zu dem Rechner ein, auf dem meine Shared-Variables-Library ist. Ich kommuniziere nämlich bei einem Projekt mit 2 Rechnern und auf dem einen Rechner wird die Shared-Variables-Library eingebunden und programmatisch deployed. Damit nun der andere Rechner weiß, wo das stattfindet muss ich in der aliases-Datei den Pfad angeben.
EDIT: ( vgl. dort: http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=17854 )
02.02.2011, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011 11:59 von fidel.)
fidel Offline
Hallo Y-P
dein Beispiel macht natürlich Sinn.
Bleibt für mich aber die Frage wieso diese Datei automatisch erstellt wird - da der von dir angesprochene Netzwerk-Ansatz sicherlich nicht in jedem Fall zum tragen kommt. Spätenstens wenn du diese Software auser Hause installierst ...bringt die reine IP eben genau nix mehr - wenn du dich nicht nebenbei um ein VPN etc bemühst.
Bis dato wäre ich davon ausgegangen dass man diese Datei die wohl ansatzweise a la hosts bei anderen Os'en fungiert eben bewusst erzeugt wenn man sie benötigt - und nicht pauschal.
Kurzum:
In deinem Fall sinnig ... JA
allgemein notwendig? ...tendenziell NEIN oder?
In Folge dann die Frage:
Wie verhinder ich ggf die Erstellung dieser Datei?
Gruss
fidel
edit: danke für den Link.
02.02.2011, 12:54
So würde ich das auch sehen. Aber ich lege mich da nicht fest und lasse mich auch gerne von einem anderen Sinn der aliases-Datei aufklären.
' schrieb:Kurzum:
  Wozu dienen .ini und .aliases Dateien? checkedbasic 5 9.759 24.02.2014 06:40
Letzter Beitrag: F.Bi
  Verwendung von Pfadangaben dimitri84 2 4.709 14.10.2009 12:38
Letzter Beitrag: dimitri84
