ein Signalverlaufsdiagramm aus zwei Sequenzen ansprechen
03.02.2010, 09:22
Bommelstrick Offline
9.0
ich habe ein kleines Problem mit LabVIEW:
Ich würde gerne in einem Signalverlaufsdigramm abhängig von der Sequenz etwas anderes darstellen.
Also in Sequenz 1 soll in dem Diagramm Kanal 1 angezeigt werden, in der folgenden Sequenz Kanal 2.
Hat jemand eine Idee, wie das geht?
Bommelstrick
03.02.2010, 09:54
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wenn ich raten soll, würde ich sagen das geht mit 'array Indizieren'.
Wenn du verräts wie dein Signal vorliegt, könnte man mit Sicherheit helfen.
Einfach VI hochladen ...
03.02.2010, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2010 10:08 von Lucki.)
Das Signalverlaufsdiagramm hat einen eingebauten Ringuffer für die Daten, den müsste man jedesmal auswechseln. Das würde ich mir nicht antun, sondern lieber so machen: Zwei exakt gleiche Siganlverlaufsdiagramme werden genau übereinandergelegt, es ist aber jeweils nur eines von beiden sichtbar.
Man kann es auch so machen, daß die beiden Digramme sich auf zwie Seiten eines Registerkartenelementes befinden, und die jeweils gewünschte Seite wird programmgesteuert aktiviert.
Edit: Bin davon ausgegangen, daß während des laufenden Programms zwischen den Diagrammen hin- und hergeschalten werden soll, die Plotdaten also parallel vorhanden sein müssen. Wenn das nicht so ist, dann ist Dimitris Vorschlag natürlich die viele einfachere Lösung
03.02.2010, 10:07
9.0
' schrieb:Das Siganlverlaufsdiagramm hat einen eingebauten Ringuffer für die Daten, den müsste man jedesmal auswechseln. Das würde ich mir nicht antun, sondern lieber so machen: Zwei exakt gleiche Siganlverlaufsdiagramme werden genau übereinandergelegt, es ist aber jeweils nur eines von beiden sichtbar.
Wie mache ich das, dass nur das aktiv Anzeigeelement sichtbar ist?
03.02.2010, 10:14
dottore Offline
User
11
hallo
evtl. meinst du so was??
gruss
03.02.2010, 10:23
9.0
' schrieb:hallo
gruss
Kannst du mir das VI dazu noch hochladen?
03.02.2010, 10:29
9.0
Hier ein kleines Beispiel,
wie ich es mir vorstelle.
Also nur ein Anzeigeelement, statt der zwei übereinander.
Version 9.0
Sonstige .vi  EineAnzeige.vi (Größe: 12,22 KB / Downloads: 175)
03.02.2010, 10:50
dottore Offline
User
11
ja da bin ich mir nicht sicher was du willst.. das tönt ja nach so was..
brauchst du überhaupt zwei while - schleifen?
gruss
03.02.2010, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2010 11:40 von Lucki.)
' schrieb:Hier ein kleines Beispiel,
Ja wenn das so ist, dann siehst Du die Daten nach Ablauf der ersten Sequenz sowieso nie wieder, dann kanst Du doch gleich die Plotdaten löschen und im gleichen Diag neu beginnen. Dann brauchst Du keine 2 Diagramm, der Rat war ein Flop.
Der neue Rat enthält jetzt die Stichworte: Lokale Variable, Historiedaten löschen
  zwei Temperaturgrafen in einem Signalverlaufsdiagramm mueller86 12 10.243 10.10.2008 14:28
Letzter Beitrag: mueller86
