Hex-Werte XOR verknüpfen
22.12.2010, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 10:09 von Yantit.)
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich muss über einen (mehr oder weniger) beliebigen String eine Prüfsumme generieren - Das läuft folgendermaßen ab:
- String -> Hex umwandeln
- An den gewandelten String noch ein $-Zeichen (24h) anhängen
- Einzelne Hex-Werte nacheinander mit XOR verknüpfen
- Dann die Prüfsumme nehmen und hinter das $-Zeichen an den Original-String anhängen
Als Beispiel:
Befehl: *1,S?
Daraus wird zunächst *1,S?$
in Hex: 2A 31 2C 53 3F 24
Die Prüfsumme daraus ergibt 7F
-> Der "Ergebenis-String" lautet dann *1,S?$7Frn und wird dann zum Gerät geschickt.
Umwandlung in Hex ist ja nicht so das Problem, aber wie bekomme ich die Werte XOR verknüpft?:hmm:Stehe ein bisschen auf dem Schlauch momentan. Wäre toll, wenn mir gerade mal jemand auf die Sprünge helfen könnte...
Danke & Gruß
EDIT:
Okay, war doch gar net so schwer, wenn man mal vorher sein Hirn anschalten würde. Für diejenigen, die es interessiert:
Funktioniert einwandfrei!
Danke trotzdem!
22.12.2010, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 10:57 von Y-P.)
Danke für die Rückmeldung. Top2 Ich wollte gerade loslegen..... Big Grin
EDIT: Die Array-Länge musst Du nicht an Deinem For-Schleifen-Terminal anschließen. Das geht durch die Indizierung automatisch.
22.12.2010, 11:16
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Danke für die Rückmeldung. Top2 Ich wollte gerade loslegen..... Big Grin
Ah, okay! Das wusste ich bisher noch nicht. Dann hat ja der Beitrag doch was gutes gehabt, wieder was dazu gelernt!
22.12.2010, 15:33
Hallo Yantit,
jetzt noch auf den Datentyp achten und die "0"-Konstante als "U8" einstellen...
23.12.2010, 08:19
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Jep, danke! Dann verschwindet ja auch der Coersion dot am XOR...
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.988 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.810 13.07.2017 11:43
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.446 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.850 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.805 02.12.2013 10:09
  Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings Peter04 4 5.141 31.10.2012 15:28
Letzter Beitrag: Peter04
