Eventstruktur: Wer war's?
01.02.2010, 11:00
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Morgen alle zusammen,
ich würde gerne wissen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, zu erfahren, welches Control genau ein Event ausgelöst hat. Gemäß dem Fall ein und derselbe EventCase wird von mehreren verschiedenen Controls (ValueChange) ausgelöst. Mir würden zwei Möglichkeiten einfallen:
1) Man erfährt es garnicht und erstellt soviele EventCases wie auch Controls, auch wenn sie (Cases) sich nur sehr wenig unterscheiden.
2) Wenn die Controls nicht mit demselben Datentyp arbeiten, könnte man mit Hilfe von 'neuer Wert' und 'Variant nach serialisierten Daten' den Typen-String auslesen.
Ich hab' aber eher das Gefühl, dass ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe und es in Wirklichkeit viel einfacher geht.
Gruß dimitri
01.02.2010, 11:04
' schrieb:ich würde gerne wissen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, zu erfahren, welches Control genau ein Event ausgelöst hat.
Ein Eventcase hat neben "neuer Wert" etc. auch einen Parameter "Control". Der enthält zur Laufzeit die Referenz auf das Element, das den aktuellen Event ausgelöst hat. Also: Referenzen vergleichen.
01.02.2010, 11:11
dimitri84 Offline
Astronaut
Klar ...Wall
Mich hat das irritiert, dass man CtlRef nicht direkt an einen Selektor anschließen kann. Aber jetzt ist mir klar wie das geht. Danke.
01.02.2010, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2010 11:15 von Y-P.)
Hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  Event.vi (Größe: 9,91 KB / Downloads: 174)
Lv09_img2
Leider kann ich nicht runterspeichern auf 8.5 (Bug in LabVIEW, wenn Eventstruktur enthalten ist).
Darum hier ein Screenshot:
EDIT: Und ich war mal wieder zu langsam. TongueWink
01.02.2010, 11:18
dimitri84 Offline
Astronaut
Noch besser ... das macht man also mit 'ner Node. Ich hätte jetzt angefangen zu vergleichen. Also für jedes Control ...
01.02.2010, 11:30
Wie? HmmO
' schrieb:Noch besser ... das macht man also mit 'ner Node. Ich hätte jetzt angefangen zu vergleichen. Also für jedes Control ...
01.02.2010, 11:40
dimitri84 Offline
Astronaut
Naja so irgendwie:
Händisch eine Refenrenz vom Control erstellen und dann gucken, ob's die ist. Oder wär das auch nicht gegangen?
... mit der Node ist natürlich besser.
01.02.2010, 12:10
' schrieb:Händisch eine Refenrenz vom Control erstellen und dann gucken, ob's die ist.
So mach ich das immer.
Zitat:... mit der Node ist natürlich besser.
Welchen Node nimmst du dann? Label? Und vergleichst den mit dem Namen des Elementes? Also mit einem String? Würd ich nicht machen: Was ist wenn du den Namen des Elementes (warum auch immer) ändern willst?
01.02.2010, 13:05
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Welchen Node nimmst du dann? Label? Und vergleichst den mit dem Namen des Elementes? Also mit einem String? Würd ich nicht machen: Was ist wenn du den Namen des Elementes (warum auch immer) ändern willst?
Ok, das ist ein berechtigter Einwand. Sollte man im Hinterkopf behalten.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.560 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.577 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.212 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 9.828 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 15.307 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.081 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
