Habe folgendes Problem. Es geht um eine Spannungsmessung über eine cRio9215 über eine Kraftmesszelle.
Beim Starten der Messung - > Messung ohne Schnallen, wird ie Messung gestartet. Ein Linearsystem (angesteuert über cRio 9263) fahrt zunächst den Messbereich ab und startet dann die Messung.
Mein Problem:
Ich rufe das VI auf, starte die autom. Messung und es wird der Bereich durchgefahren, danach Sprung auf die Messung. Mit Stoppmessung + Stopp wird das VI komplett gestoppt.
Führe ich das VI dann nochmals aus, fahrt der Linearmotor kurz vor, kurz zurück und bleibt stehen.
Beim Debug kann ich erkennen das er scheinbar noch einen alten Wert vom DAQ Assistenten bekommt und denkt er hat die Endposition erreicht.
Das ich derzeit noch mit Assistenten arbeite gefällt mir auch nicht, werde mich aber übers Wochende damit beschäftigen.
LV: 7.1
Achtung Edit:
Hab scheinbar das alte VI raufgeladen
![Rolleyes Rolleyes](images/smilies/rolleyes.gif)
Deshalb im Anhang 2 Screensshots. 1. So wie ich es mir vorgestellt habe.
2. Die Fehler meldung die kommt. Aber erst beim 2. ausführen.
