Counter bei niedrigen Frequenzen
28.01.2010, 17:46
scheindruck Offline
2009 + Real time module
Denmark
Hi
Wow, dies Forum hier ist echt brauchbar, hab schon einige gute Tips gefunden!
Mein jetziges problem ist das ich eine niedrige Frequenz (~10 Hz) auf 0.01hz genau messen will.
Habe es zuerst mit der holzhammer methode versucht. Habe eine zeit lang die Impulse gezæhlt, und dann durch die verstrichene Zeit geteilt. Das bringt mir bei 1 sekuendigen intervallen und der niedrigen frequenz leider nicht die gewuenschten ergebnisse.
Der elegante Weg, welchen ich nun einschlagen muss, ist eine hohe Frequenz (100 kHz) zu generieren, und davon die Anzahl der Pulse zwischen zwei Messpulsen zuzæhlen.
Prinzipiell auch kein sonderliches Problem, nur wie kann ich diesen Trigger erstellen, am besten als Booelan?
Alternativ kønnte ich auch einfach die Zeit zwischen 2 Pulsen stoppen und invertieren.
Hat jemand eine idee?
Vielen Dank schon mal
Kai
28.01.2010, 18:16
Was hast Du denn für 'ne Karte? Ist da kein Counter drauf? Der müsste das nämlich schaffen.
28.01.2010, 19:53
scheindruck Offline
Denmark
Hi
Als hardware benutze ich einen cRIO 9074 - mit einem digitalen input/output modul (NI 9403)
Hab das ganze jetzt softwareseitig einigermassen hinbekommen...
bis 5 Hz schafft er es auch ganz ordentlich, jedoch alles was drueber ist wird falsch gemessen...
Scheint mir so als sei die Sampling frequenz bei nur 5 Hz - aber das macht doch keinen Sinn!
Gruss
Kai
29.01.2010, 11:54
Bei cRIO's kenne ich mich leider gar nicht aus. Sad
Deshalb kann ich da auch nichts dazu sagen.
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.840 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 5.613 02.03.2011 20:58
  Messen von niedrigen Frequenzen Sledge 2 8.969 16.05.2005 12:54
Letzter Beitrag: Sledge
