Impulse zaehlen
28.01.2010, 12:02
scheindruck Offline
2009 + Real time module
Denmark
Impulse zaehlen
Hallo
Ich hæng grad an einem sehr banalen Problem.
Ich møchte einen digitalen messwert mit dem vorherigen vergleichen, um im endeffekt die Anzahl der Impulse zu zæhlen.
Bei einer textbasierten sprache wuerde ich das einfach in einer variable zwischenspeichern und im næchsten loop wieder abrufen, aber ich hæng grad total wie ich das hier machen soll...
Bitte nicht lachen - ach was meinetwegen lacht, aber man gebe mir hilfestellung.
Kai
28.01.2010, 12:10
BsaiboT Offline
Impulse zaehlen
Da könnten dir Schieberegister helfen.
Rechtsklick auf den Schleifenrand und Schieberegister hinzufügen.
28.01.2010, 12:15
scheindruck Offline
Denmark
Impulse zaehlen
Hi
Hmmm... schieberegister klingt gut... mal sehen
Sorry, bin totaler anfænger in LV, hab einige jahre erfahrung mit textbasierten sprachen, daher is mein hirn grade sehr verknotet...
soll im endeffekt folgendermassen aussehen:
y=0
do read signal
x= signal
if x=y then Counter = counter +1
y=x
loop
Vielen Dank
28.01.2010, 12:57
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Impulse zaehlen
Hiho
Hier mal ein Schieberegister-Beispiel zu deinem Problem:
Sonstige .vi  Signal_pr_fen.vi (Größe: 9,23 KB / Downloads: 320)
LabVIEW 8.5
Gruss MNussbaumer
28.01.2010, 17:45
Impulse zaehlen
Nur so am Rande. Du hast in Deinem Bsp. die Zeitverzögerung vergessen. Schau' Dir mal die CPU-Auslastung an, wenn das VI läuft. Wink
' schrieb:Hiho
[attachment=52358:Signal_pr_fen.vi] LabVIEW 8.5
Gruss MNussbaumer
29.01.2010, 07:48
Zarathustra
2009 SP1
Impulse zaehlen
' schrieb:Nur so am Rande. Du hast in Deinem Bsp. die Zeitverzögerung vergessen. Schau' Dir mal die CPU-Auslastung an, wenn das VI läuft. Wink
Ich war mit meinen Gedanken wohl schon im MittagWink
29.01.2010, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 11:29 von Y-P.)
Impulse zaehlen
:hehe:Das kenne ich.... Big Grin
' schrieb:Ich war mit meinen Gedanken wohl schon im MittagWink
  Impulse auswerten Thomaslein 6 6.589 26.09.2012 10:36
  Impulse Pattern HermannPrechtl 12 11.322 15.09.2011 12:06
Letzter Beitrag: kaiman
  Impulse Zählen gregorX 7 15.818 05.11.2007 11:35
Letzter Beitrag: Achim
  Samples der Intervalle zaehlen dany1010 2 3.888 29.09.2006 08:21
Letzter Beitrag: dany1010
  impulse zählen Mecha 4 6.711 11.05.2006 13:25
