Messwert durch Button auf Bedienoberfläche starten
28.01.2010, 10:18
Frosch
Unregistered
Guten Tag an alle!!
Ich habe eine ekeltronische Wasserwaage an den Rechner verbunden. Nun habe ich ein Programm bekommen, dass die Werte dieser Waage ausliest. Dies ist realisiert durch eine Aneinanderkettung von FOR-Schleifen. Die letzte FOR-Schleife dieser Kette liest nun den Wert ein, nachdem zuvor Port und Gerät ausgelesen wurde. Ich möchte nun vor der letzten FOR-Schleife, also vor dem Auslesen eine Bestätigung durch den Benutzer haben. Er soll also aufgefordert werden, explizit OK zu drücken, bevor der Wert ausgelesen wird. Die Frage ist nun, wie ich das mit der Eingabeaufforderung in Griff bekomme. Das Programm soll also vor der letzten Schleife warten, bis der Benutzer das OK gibt.
Ich hoffe, mir kann die Frage jemand beantworten. Danke im voraus!!
Viele Grüße
Frosch
28.01.2010, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 10:47 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ein einfaches Dialogfeld gibt es in der Palette 'Dialog & Benutzeroberfläche'. Dank Datenflussprinzip ist es auch sehr einfach das Programm solange warten zu lassen bis eine Antwort vom Dialogfeld.VI kommt. (Wahrscheinlich brauchst du noch die Sequenzstruktur, weil das Dialogfeld.VI kein Fehlercluster hat, den man üblicherweise für sowas nimmt.) Für konkrete Hilfe musst du dein VI hochladen.
Gruß dimitri
28.01.2010, 11:05
BsaiboT Offline
So ähnlich sieht die von Dimitri beschriebene Struktur dann aus:
Grüße,
Tobias Brüggemann
28.01.2010, 11:10
Dann kannst du aber auch den bool'sche Ausgang der Dialogbox direkt mit der Forloop verbinden. Dank Datenfluss wird die ja erst ausgeführt, wenn an allen Eingänge Daten anliegen.
28.01.2010, 11:25
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Dann kannst du aber auch den bool'sche Ausgang der Dialogbox direkt mit der Forloop verbinden. Dank Datenfluss wird die ja erst ausgeführt, wenn an allen Eingänge Daten anliegen.
Ja das stimmt ... nach hinten raus braucht man die Sequenzierung nicht. Wir wissen allerdings nicht genau was vorher passiert, d.h. wie/wo diese letzte for-Schleife verankert ist. Und da hat das Dialogfeld keinen geeigneten Eingang.
Sehr wahrscheinlich hast du aber recht und der Datenfluss ist auch ohne Sequenz gewährleistet. Daher muss ich mein 'Wahrscheinlich' von ersten Post in ein 'Eventuell' ändern.
28.01.2010, 11:26
Frosch
Unregistered
Super!! Dankeschön an euch. War zwar keine FOR-Schleife sondern eine CASE-Struktur, wird aber ähnlich sein. Habe erst versucht, nur ein OK-Button an die CASE-Struktur anzubinden. Aber darauf hat das Programm nicht gewartet. Mit der Benutzereingabe wartet das Programm aber doch, wie ihr gesagt habt. Dankeschön für die Antworten und auch an den Tip mit der Sequenz!!
Grüße Frosch
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.185 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.367 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.136 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.540 26.09.2017 14:52
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.517 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 4.734 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
