Ereignisstruktur: viele Ereignisse in einem Frame
25.01.2010, 12:07
Mathias573 Offline
ich programmiere gerade die Ansteuerung mehrerer Ausgangskanäle an einer PCI-Karte.
Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, die Höhe des Ausgabewertes jedes einzelnen Kanals anzugeben und die einzelnen Kanäle an- und abschalten zu können. Entsprechende Eingabefelder und Bedienknöpfe sind vorhanden (siehe Beispiel Frontpanel).
Die Programmstruktur ist eine Queued State Machine. Wird vom Nutzer einer der Kanäle geschaltet bzw. der Ausgangswert geändert, wird das Ereignis abgefangen und vom Programm entsprechend reagiert. Alle diese Ereignisse werden in einem Frame der Eventstruktur abgefangen, da immer die gleichen Programmabläufe ausgeführt werden sollen (siehe Ausschnitt Blockdiagramm).
Und jetzt endlich meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, sich das zusammenklicken der Ereignisse zu vereinfachen? Ich habe momentan "nur" 13 Kanäle (macht 26 Ereignisse, siehe Anhang). Wenn ich an die Erweiterung auf 40 Kanäle denke, wird mir ein wenig schummrig. Außerdem scheint mir das ganze vom Programmierstil her reichlich unelegant. Auch das ändern bzw. debuggen wird wahrscheinlich unschön.
Kann man die Bedienelemente evtl. zusammenfassen, so dass ich nur auf ein Ereigis reagieren muß? Auf einen zusätzlichen Knopf "jetzt Werte ausgeben" (der das ja auch realisieren würde) möchte ich gern verzichten.
Danke und Gruß.
Mathias
25.01.2010, 12:37
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Eine erste Vereinfachung könnte sein, dass du jeden Kanal in einem Cluster zusammenfasst. Du kannst auch mehrere Kanäle zusammenfassen, ganz wie du möchtest.
Lv86_img
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 6,84 KB / Downloads: 192)
25.01.2010, 12:49
Jupp... ArrayOfClusterOfControl.
Wäre auch mein Vorschlag. Zwar später, dafür aber mit BildTongue
25.01.2010, 13:00
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Jupp... ArrayOfClusterOfControl.
[attachment=52250:ArrayOfC...trols_BD.png]
[attachment=52251:ArrayOfC...trols_FP.png]
Dafür hab ich gleich mein VI hochgeladenTongueTongue
25.01.2010, 13:06
' schrieb:Dafür hab ich gleich mein VI hochgeladenTongueTongue
Nicht das man sie bräuchte, aber mit ner Eventstruktur kann ichs nicht runterspeichern. Davon abgesehen find ich Bilder immer besser.
25.01.2010, 14:18
Mathias573 Offline
Danke, danke. Da war meine Idee des zusammenfassens der Elemente ja gar nicht schlecht. Nur an der Umsetzung bin ich gescheitert. Aber nach diesen Tipps ist das jetzt kein Problem mehr.
' schrieb:Davon abgesehen find ich Bilder immer besser.
Bilder sind gut. Mein PC mit LabVIEW steht ganz weit weg und tief unten in Keller. Die angehängten VIs zu begutachten dauert dann drei Minuten länger.
Nochmals vielen Dank. Gruß Mathias
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.299 16.08.2018 12:59
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.527 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.655 01.03.2017 16:48
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.800 02.12.2016 11:35
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.445 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 17.665 13.04.2016 19:27
