Position des cursor im String
22.01.2010, 14:57
DaniH Offline
Ich habe einen mehrzeiligen Sting.
Wenn man eine Taste x drückt, dann möchte ich eine ListBox genau an die Stelle zeichnen, wo der Cursor steht, d.h. wo das x gemacht wurde.
Wie kann man die X-Y koordinaten auf dem Bildschirm ermitteln!
Hat jemand einen Typ?
Besten Dank
dani
22.01.2010, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 23:49 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Vielleicht ist in diesem Thema was für dich dabei.
Gruß dimitri
22.01.2010, 15:42
Bahn
Du drückst x? ... und dann soll da wo das "x" ist eine Listbox hingezeichnet werden (aufm Monitor?... nicht aufm FP?)?
Soll die Listbox ein Element des FP sein, in dem du auch das "x" setzt? Oder soll die Listbox ein eigenes SubVI sein?
Soll die Listbox dann das Stringelement überlagern?
Kannst du die ganze Frage vielleicht noch mal neu formulieren? ...etwas präzierser wenn möglich?
22.01.2010, 16:15
DaniH Offline
o.k. ich versuchs nochmals etwas genauer:
Ich habe ein Front Panel. Darauf einen mehrzeiliger String.
Beim der Eingabe des x, soll die ListBox (ebenfalls Elemet des Front Panel), dass bis jetzt irgendwo im Hintergrund war, an die Stelle springen, wo das x steht.
Dazu benötige ich die Position des x (X-Y Koordinaten).
Ich habe jedoch nur die Position des x im String gefunden.
In Anhang: Die ListBox soll von da wo "ListBox2" ist nach "ListBox" springen.
22.01.2010, 20:58
Dank rolfk weis ich wie die eine Funktion heißt: Get Text Rect.vi und wo es zu finden ist: in der Palette Bildfunktionen.
Hier eine erste Lösung inLv85_img
Sonstige .vi  TestMemoPos.vi (Größe: 30,91 KB / Downloads: 339)
24.01.2010, 20:40
DaniH Offline
Genau das habe ich gesucht!
Ganz herzlichen Dank
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.488 15.06.2021 07:48
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 4.191 19.11.2016 16:13
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.593 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.803 30.03.2014 17:40
  Position Pfeilschaltschläche Enum verschieben Hasenfuss 2 4.210 11.04.2013 15:13
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 16.885 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
