Webcam in Vision Assistent
21.01.2010, 17:43
Avaki Offline
Studentenversion (die neuste?)
Hallo Big Grin,
ich bin leider absoluter Anfänger auf dem Gebiet LabVIEW und Vision und habe keine andere Lernhilfe als ein Buch, das auch nur Allgemeines über LabVIEW, aber nichts über Vision enthält. Ich möchte eine Kamera (die habe ich schon ausgesucht) in den Vision Assistent einbinden und dann leichte Verfärbungen auf einem Live Bild erkennen.
Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Der CCD-Chip der Webcam wird in einem Mikroskop befestigt und sieht somit einen Ausschnitt der unter das Mikroskop gelegten Probe. Nun sollten (das klappt nämlich auch noch nicht) zwei Motoren die Probe bewegen (Hardware habe ich schon fertig) und somit die Kamera die Probe abrastern lassen.
Wenn nun das gesuchte Objekt, das eine leichte Farbänderung zum Hintergrund aufweist, von der Kamera erfasst wird, sollen die Motoren stoppen und ein Warnton soll ertönen.
Ich bräuchte nun Hilfe dabei, wie ich die Kamera in den Vision Assistent einbinden könnte (den habe ich zur Bilderkennung von Standbildern bisher immer benutzt, den ni-imaq Treiber habe ich auch schon heruntergeladen, die Einbindung der Kamera funktioniert aber trotzdem nicht) und dann, die Programmierung der Kamera mit den Motoren zu verbinden.
Danke im Voraus!! Big Grin
21.01.2010, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 20:49 von Y-P.)
Du solltest schon etwas genauer werden, z.B. welche Hardware Du verwendest,....? Glas2
Ich kenne mich leider mit Vision gar nicht aus, aber hier gibt es erfahrene Vision-Anwender, die Dir bestimmt auch helfen würden, wenn sie wissen um was es geht.
EDIT: Ich habe gerade was bei NI auf der Homepage gefunden. Vielleicht hilft es Dir ja:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2909
21.01.2010, 23:26
Finde erst einmal genau heraus, welche LV-Studentenversion du hast. Mit so Angaben wie:
Zitat:LV-Version: Studentenversion (die neuste?)
ist recht wenig anzufangen.
Falls du nämlich Version 8.x oder kleiner hast, dann brauchst du zur Ansteuerung einer typischen Windows-Webcam über das Vision-Paket noch das hier:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5030
22.01.2010, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 14:35 von Avaki.)
Avaki Offline
ich wollte zuerst die Logitech QuickCam benutzen, habe aber nun eine bessere Kamera bestellt (GigE CCD-Kamera; DMK 21BG04.H), bei der LabVIEW Treiber dabei sind
(dazu benutze ich die mitgelieferte Software ImagingControl 3.0 image acquisition componets).
Ich habe eine LabVIEW Version die mindestens 8.0 oder höher ist, kenne aber die Stelle hinter dem Komma nicht genau.
Als Motoren benutze ich das Lego Mindstorms Set Wink(Version: RCX 2.0)
Ich hoffe ein kleiner Teil meiner Probleme wird sich durch die Kamera mit den LabVIEW (und hoffentlich auch Vision) Treiber verschwinden, aber meine Urpsrungsfrage bleibt ja leider wahrscheinlich trotzdem bestehen.
Danke im Voraus,
Avaki (Kilian)
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 10.620 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.247 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 10.002 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 6.874 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.243 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 30.701 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
