bei Aufruf einer Funktion in shell32.dll schmiert LV manchmal ab
20.01.2010, 15:13
toaran_ Offline
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem ...
ich benutze das unten angehängte Vi um die default App z.B. für PDF's zu finden und dann in dem Fall das Acrobad Reader über die Kommandozeile zu starten...
das Starten ist kein Problem aber LV hängt sihc machmal<sup>™</sup> bei dem DLL Aufruf auf ...
ich habe das mit Windows XP und Window 7 getestet ...
mache ich bei dem Aufruf was falsch?
hier der Link zu der Funktion die ich benutze ...
http://msdn.microsoft.com/en-usbrary/bb...28VS.85%29.aspx
Lv09_img2
Sonstige .vi  open_hilfe_nameddest.vi (Größe: 21,07 KB / Downloads: 259)
20.01.2010, 15:35
Ein leerer String ist was anderes als "Leerer String (Konstante)"
Wenn man das ändert klappts bei mir, auch wenn ich nicht weiß was das nameddest soll... Adobe kann damit anscheinend auch nix anfangen.
20.01.2010, 16:06
toaran_ Offline
Hallo SeBa
danke für den Hinweis ... ich werd mal die Konstanten tauschen... also erwartet wird dort wohl NULL ....
bei dem nameddest kann man Sprungmarken im PDF Dokument angeben das geht der Reader gleich beim öffnen an diese Stelle ...
T
21.01.2010, 20:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Man kann natürlich alles noch mal selber entwickeln aber noch einfacher ist es um bestehende Funktionen zu verwenden. In LabVIEW 8.x zumindest liegt die <LabvIEW>vi.libPlatformbrowser.llbOpen Acrobat Document.vi
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Problem bei Aufruf einer dll swoc 5 3.241 08.09.2022 17:01
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Speicherüberlauf bei häufigen Aufruf einer dll maexx 2 4.335 07.03.2010 15:52
Letzter Beitrag: maexx
  Paralleles Abarbeiten während einer WinAPI-Funktion Almi 2 4.380 02.12.2009 08:47
Letzter Beitrag: Almi
  Problem Aufruf einer C-DLL mit Array Pointer hcl86 4 6.904 01.05.2009 10:18
Letzter Beitrag: hcl86
