Problem beim Umgang mit Umgebungsvariablen
17.01.2010, 22:38
tt-web Offline
ich habe beim Basteln einer Anwendung anscheinend etwas vermurkst und erhalte jetzt unerwartete Fehler. Passiert ist folgendes: ich habe mir von Rechner A die Verbindung zum OPC Server ausgelesen und in mein LabVIEWprojekt gespeichert. Dann habe ich die Variablen herausgezogen und diese munter auf mein BD gezogen. Je nachdem ob ich jetzt lesen oder schreiben wollte habe ich dann im FP das entsprechende Element ausgewählt und mit der Variable verbunden. Nur leider bricht die Anwendung jetzt im echten Einsatz ab, weil die Konfiguration der Variablen falsch ist.
Ein Test mit einer noch nicht fertigen Software hat mir jetzt folgendes gezeigt:
Ziehe ich die Variable aus dem Projektmanager ins BD erscheint eine Variable, so wie ich sie benutzt habe. Ziehe ich sie ins FP, erscheint ein Eingabeelement, das als Datenquelle in den Eigenschaften über psp://... mit der Variable "verbunden" ist. Die zweite Variante funktioniert einwandfrei, ich kann also mit dem OPC Server "reden".
Habe ich noch eine Chance mein Projekt zu retten, oder muss ich von vorne anfangen?
Liebe (späte) Grüße Thomas
19.01.2010, 13:00
tt-web Offline
noch eine Ergänzung: Wenn ich einen Graphen von zwei Massenflüssen anzeigen will, dann kann ich hier nur eine Datenbindung angeben, das bedeutet, dass der zweite Wert (Werte kommen aus zwei Variablen) unter den Tisch fallen würde. Gibt es irgendwo eine möglichst deutsche Anleitung, wie ich mit diesen Variablen umgehen kann? Was genau ist eigentlich mit dem deployen gemeint?
Gruß Thomas
  Eigener Satz Umgebungsvariablen für Clone VIs MartinFeelgood 2 4.420 20.01.2021 14:58
  Umgebungsvariablen in 2 exe`n auf x-beliebigen PC ausführen MichaelD1611 2 4.597 13.06.2018 12:10
Letzter Beitrag: BNT
  Prozessfehler Umgebungsvariablen im DSM kschalle 1 4.231 08.01.2013 14:19
  kein Austausch von Umgebungsvariablen übers Netzwerk Doskias 13 12.530 09.11.2011 11:07
Letzter Beitrag: Doskias
  Netzwerkstreams: Problem beim Senden von Datenstruktur Sascha_ 1 4.494 23.08.2011 10:04
  Problem beim erstellen einer Webapplikation Fat Tony 1 4.721 11.01.2010 12:59
Letzter Beitrag: echtzeit
