Rohde&Schwarz URV5 und Rohde&Schwarz SMG
15.01.2010, 08:54
sessel_rocker Offline
9.0
79XXX
Hi und einen guten Morgen miteinander,
Ich bin blutiger LabVIEW Anfänger und hab in letzter zwei mal mit einem Fluke 45 rumprobiert.
Jetzt will ich aber ein etwas komplexeres Programm erstellen:
Mit einem R&S SMG Generator will ich nacheinander verschiedene Frequenzen ausgeben und mit
einem R&S URV5 dann bei jeder Frequenz eine Spannung einlesen.
Im Internet und über die Suchfunktion habe ich nicht viel zu Rohde&Schwarz mit LabVIEW finden können.
Kann mir jemand weiterhelfen? Für das Fluke hatte ich ja die VISAs und wie geht das wenn man sowas nicht für
seine Peripherie hat?
Die besten Grüße
sessel_rocker
15.01.2010, 09:24
BsaiboT Offline
Dann wendet man sich an den Hersteller der Geräte oder den Händler seines Vertrauens und fordert dort die LV-Treiber an. Die meisten namhaften Hersteller bieten diese Kostenfrei an.
Tobias Brüggemann
15.01.2010, 10:30
9.0
79XXX
Ich hab schon Treiber gefunden aber nur für LabVIEW 5.0 und mein LabVIEW sagt es könne die Dateien nicht verwenden weil sie zu alt seien.
Hier ist der Link: http://www.rohde-schwarz.com/WWW/DOWNLOAD....v55_lv5_1_1.zip
15.01.2010, 11:55
BsaiboT Offline
Dann solltest du dich dort an den Support wenden. R&S schreibt ja auch auf deren Website: "Not-listed software/firmware and previous versions can be obtained from the Rohde & Schwarz Support Center".
Und wenn dein Treiber nun nicht gelistet ist, dann ist er evtl via Kundensupport verfügbar oder du musst weiter hoffen, dass jemand hier im Forum schon einmal vor dem gleichen Problem stand....
Viel Glück!Big Grin
//Tobias
PS: Ansonsten bleibt dir nur dich mit dem Kommunikationsprotokoll zu beschäftigen, dass R&S verwendet und dir deinen "Treiber" selbst zusammenzubauen....
04.02.2010, 17:23
Holysock Offline
so14
United Kingdom
ich benutze auch einen SMG von Rhode & Schwarz und will ihn vom PC aus mit LabVIEW steuern (und andere Geraete).
Von daher waere ich auch an einem Programm fuer den SMG interessiert.
Hast du schon Fortschritte gemacht oder ein Programm dafuer gefunden?
Vielleicht koennen wir uns ja gegenseitig helfen, habe auch grade erst mit LabVIEW angefangen.
Robin
05.02.2010, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 08:47 von sessel_rocker.)
9.0
79XXX
Ja, ich bin weiter gekommen. Der Support von R&S hat mir geraten über IEC Bus den Generator anzusteuern.
Die Befehle findest du im Handbuch und teilweise auf den "Bedienhinweis"-Karten, welche am Generator angebracht sind.
Nach etwas suchen habe ich das angehängte Programm hier im Forum gefunden, im orginal heißt es "Geräteansteuerung_SCPI_.vi"
glaube ich. du musst einfach nur die gewünschten Befehle eingeben und dann einmal "Ausführen" (der Pfeil) klicken.
Wie man die GPIB Adresse ändern kann steht ebenfalls auf den Bedienhinweisen beschrieben. Unter VISA Gerät auf den Frontpanel des
VIs müsstest du eigendlich direkt nach dem anschließen die Adresse des SMG auswählen können.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Christian
Das Programm ist in LV 9.0 gespeichert.
Sonstige .vi  SCPI_Befehl_senden.vi (Größe: 13,75 KB / Downloads: 238)
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.817 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie? SteffenSI 8 6.320 08.07.2009 19:59
Letzter Beitrag: SteffenSI
  Report in schwarz/weiss? oli2007 14 12.828 10.04.2007 14:36
Letzter Beitrag: harryschaeuble
