Problem mit Event Structure beenden
14.01.2010, 14:57
mario990 Offline
Hallo!
Ich bekomme aus meinem SubVI Daten, die ich über eine Referenz an mein MainVi sende. Die Datenerfassung im SubVi arbeitet mit einer While-Schleife, die abbricht, wenn der vorgegebene Wert = Messwert ist. Dann befinde ich mich wieder im MainVi.
Mein Problem ist nun im MainVi. Dies ist ebenfalls mit einer While Schleife aufgebaut. Ich kann das SubVi mittels eines Notifiers und dem Button Rampe Stop, der in einer Event Structure ist, beenden. Dabei wird auch gleichzeitig die While Schleife beendet. Ich möchte dass MainVi jedoch auch beenden, wenn das SubVi beendet wird, sprich wenn vorgegebener Wert = Messwert ist. Das Problem ist jedoch, dass das MainVi in der Event Structure hängen bleibt, bis der Button Rampe Stop gedrückt wird.
Wie schaff ich es nun, dass ich diese Event Structure beenden kann, ohne dass der Button Rampe Stop gedrückt wird?
Danke für Eure Hilfe!
Ich benutze LV2009.
mfg
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 19,96 KB / Downloads: 187)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 49,87 KB / Downloads: 172)
15.01.2010, 08:27
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Kann deine VI's nicht öffnen. Du kannst aus dem Sub VI über die Referenz des Button Rampe Stop den Wert über eine Property Node "Value signaling" setzen. Das ist dann so als würde dieser Button gedrückt werden.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.658 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.112 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.110 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.452 30.05.2016 16:43
