Frequenzberechnung
20.12.2010, 14:38
9002WEIVbaL1 Offline
Frequenzberechnung
Hallo ich habe ein Programm bekommen und muss anhand diesem die Frequenz eines Unipolarmotors bestimmen, allerdings ist das Programm noch nicht ganz fertig und ich muss es fertigstellen. Das ganze läuft über die Soundkarte. Aus dem "Audiosignal" (bzw. Spannungsänderung durch Unterbrechung am Motor) wird durch FFT das Leistungsspektrum ermittelt. Was zeigt mir nun die graphische Anzeige des Leistungsspektrum an, also was wird über was aufgetragen. Im Frontpanel sind die Achsen mit Amplitude und Zeit beschriftet was mir nicht ganz logisch erscheint.
Programm im Anhang, LabVIEW Version 9.0
Ich bin blutiger Anfänger und bitte daher um Nachsicht und Anfängerfreundliche Formulierung Smile
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... vielen Dank im Vorraus.
Sonstige .vi  funk_plot.vi (Größe: 87,09 KB / Downloads: 239)
20.12.2010, 14:47
Frequenzberechnung
Hab' mal was in der Richtung zusammengeklickt (das VI mss auch hier irgendwo im Forum sein):
Sonstige .vi  Sound_generieren_und_analysieren.vi (Größe: 116,22 KB / Downloads: 291)
Lv09_img2
20.12.2010, 16:18
Frequenzberechnung
Sorry aber das hilft mir jetzt nich wirklich weiter hatte nur einen Crashkurs in LabVIEW und kenn mich daher nich wirklich damit aus. Hab zwar versucht dein Programm zu verstehen aber wenn ich versuche es mit der Audioaufnahme zu verbinden bekomm ich immer die Fehlermeldung: Sie haben zwei Anschlüsse unterschiedlichen Typs miteinander verbunden. Kann mir vlt jemand zeigen wie das Programm mit der Audioaufnahme aussehen würde?
Und was wird denn beim Leistungsspektrum in meinem Programm aufgetragen, die Achsen sind ja mit Amplitude und Zeit beschriftet, ist das denn richtig so????
Brauche dringend Hilfe sonst verzweifel ich noch dranWink
mfg 9002WEIVbaL1
20.12.2010, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010 17:11 von Y-P.)
Frequenzberechnung
Geht's so:
Sonstige .vi  Sound_einlesen_und_analysieren.vi (Größe: 617,81 KB / Downloads: 274)
Lv09_img2
Ich hab' gerade kein Mikro zum Testen. Und Du konntest mein VI mit Deinem nicht verbinden, weil Du bestimmt wieder einem Express-VI einlesen wolltest.....
20.12.2010, 17:44
Frequenzberechnung
Erstmal vielen Dank für deine Mühe MarkusBig Grin
So jetzt hab ich nur noch das Problem das ich das Programm komentieren muss und ich nicht wirklich verstehe was genau alle Symbole bedeuten, kann mir nicht jemand erklären wie ich in meinem Programm weiter machen kann???
20.12.2010, 20:07
Frequenzberechnung
:DDrück' mal Strg+h (Öffnen der Kontexthilfe) und fahre dann mit der Maus auf das Symbol, das Du nicht verstehst. Dann kannst Du Dir die Kontexthilfe dazu lesen.
