Ist-Wert aus while-Schleife ausgeben
13.01.2010, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2010 17:09 von philipp.)
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine Frage zu while-Schleifen.
Ich habe ein Programm geschrieben, in dem ich den Istwert eines Messwertes bestimme. Die Ermittlung des Ist-Wertes findet in einer while-Schleife statt. Das ganze erfolgt über eine Mittelwertbildung. Der nach Außen geführte Wert ist "mean".
Wie kann ich den aktuellen Wert aus der While-Schleife herausführen und weiterverwenden?
Das Anzeigen klappt ja auch in der while-Schleife, aber wenn ich den Wert außerhalb verwenden möchte, weiß ich leider nicht so genau wie ich das hinbekomme.
Macht es Sinn das Einlesen des Signals und die Ermittlung des Mittelwertes in ein SubVI auszulagern oder verkompliziert das die ganze Sache?
Ich habe zwei Programme die im Endeffekt dasselbe machen. Hänge sie beide mal an.
Ich habe auch schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen und habe auch versucht daraus etwas umzusetzen, das hat aber nicht so recht funktioniert. Habe es mit Referenzen versucht.
Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, bzw. wenigstens einen Tip übrig hätte ob es Sinn macht die Erfassung und Berechnung in ein SubVI auszulagern!
Vielen Dank schon einmal!
Philipp
Lv86_img
Sonstige .vi  Kont._Erfassung___MW.vi (Größe: 36,62 KB / Downloads: 372)
Sonstige .vi  Kont._Erfassung___Umschalten.vi (Größe: 31,18 KB / Downloads: 323)
13.01.2010, 21:45
' schrieb:Das Anzeigen klappt ja auch in der while-Schleife, aber wenn ich den Wert außerhalb verwenden möchte, weiß ich leider nicht so genau wie ich das hinbekomme.
Du kannst eine "Lokale Variable" vom Anzeigeelement MAIN erzeugen und die außerhalb der While-Schleife lesend (und schreibend) verwerden.
Soll der Wert in einem anderen SubVI verwendet werden, kann du den Wert mit einer Queue oder einem Melder "veröffentlichen".
14.01.2010, 11:02
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hallo Zusammen.
Danke erst einmal für die Antwort.
Es funktioniert auch soweit. Allerdings nur wenn ich das ganze in eine parallele while-Schleife packe.
Sprich den Wert meiner Mittelwertbildung in der ersten while-Schleife an die lokale Variable übergeben und in der parallelen while-Schleife weiterverarbeiten.
Wenn ich jedoch die lokale Variable(lesend) außerhalb der while-Schleife platziere, dann wird nur ein Wert angezeigt und danach "steht" die Anzeige.
Sehe ich das richtig, dass die Anzeige und die lokale Variable(lesend) und die while-Schleife müssen, damit immer wieder gelesen wird bis zum Stop drücken und ohne while-Schleife nur einmal gelesen wird?
Philipp
Lv86_img
Sonstige .vi  Kont._Erfassung___Umschalten_3_.vi (Größe: 31,58 KB / Downloads: 476)
14.01.2010, 11:10
BsaiboT Offline
Ja.
Wie bei C/C++ auch; Code wird einmal ausgeführt. Schleifen dementsprechend oft bis ihre Abbruchbedingung erfüllt ist.
Daher musst du eine parallele Schleife haben, wenn du deine lokale Variable mehrfach auslesen willst.
Schau dir mal die Producer-Consumer (Erzeuger-Verbraucher) Architektur genauer an, dort wird meiner Meinung nach gerade für Beginner vieles deutlich, wie LV sich verhält.
Tobias Brüggemann
14.01.2010, 12:54
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Danke!
Werde mir das mal anschauen.
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 5.118 30.08.2019 09:19
  Wert in Schleife immer wieder neu schreiben? joptimus 4 5.837 02.08.2016 14:19
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.222 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.343 10.06.2016 13:57
  Wert nicht ausgeben Zufall 18 15.327 29.10.2014 14:40
Letzter Beitrag: J.Engel
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.211 18.06.2014 16:34
