Cannot save a bad VI without its block diagram.
20.12.2010, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010 14:26 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich bin ratlos:
+++APB:
Error 1502 occurred at AB_Source_VI.lvclass:Close_Reference.vi -> AB_Build.lvclass:Save.vi -> AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi -> AB_Build.lvclass:Build.vi -> AB_Application.lvclass:Build.vi -> AB_EXE.lvclass:Build.vi -> AB_Engine_Build.vi -> AB_Build_Invoke.vi -> AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Possible reason(s):
LabVIEW: Cannot save a bad VI without its block diagram.
---APB
was soll ich jetzt machen?
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
PS.: LV2010, in 2009 hat es problemlos funktioniert. Forced Recompile hat nicht geholfen.
PPS.: entfernen des 8.x Layout und dann auch noch setzen von "Enable debug"
20.12.2010, 14:54
Sind Deine SubVIs alle ausführbar, also haben sie im Frontpanel links oben alle einen weißen Pfeil (und keinen zerbrochenen grauen Pfeil)? Daran kann das u.a. liegen.
20.12.2010, 15:05
gottfried Offline
20**
wenn der Pfeil einer SunbVI zerbrochen ist so erlebe ich immer, dass der Pfeil auch im Main "(er)(zer)brochen" ist.
Mit anderen Worten: ich verstehe die Antwort nicht. Außerdem würde dann doch das Einschalten von "Debug" nichts nützen - oder?
Gottfried
20.12.2010, 15:47
Manchmal soll es helfen, die Build-Specifications oder sogar das komplette Projekt neu anzulegen, gerade wenn man ein Projekt auf eine höhere LV-Version hochzieht.
20.12.2010, 17:16
Ja, im Main-VI siehst Du das dann auch. Du hast Recht. Wenn Du da keinen Fehler hast, dann hilft Dir meine Antwort auch nicht. Das ist ja auch nur eine von mehreren Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit hat Dir Jens ja schon genannt.
' schrieb:Hallo,
Gottfried
20.12.2010, 17:41
gottfried Offline
20**
Hallo & seufz,
danke einemal allen Freunden die mit mir mitleiden...
>Manchmal soll es helfen, die Build-Specifications oder sogar das komplette Projekt neu anzulegen, gerade wenn >man ein Projekt auf eine höhere LV-Version hochzieht.
ooops - das habe ich übersehen: Jupiter steht im Quadrat zu Merkur in Konjunktion zu NI - das kann ja nicht gut gehen
Gottfried
20.12.2010, 19:46
RoflDais Rofl2
' schrieb:ooops - das habe ich übersehen: Jupiter steht im Quadrat zu Merkur in Konjunktion zu NI - das kann ja nicht gut gehen
21.12.2010, 09:08
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi Gottfried
Ich hatte dasselbe Problem vor kurzem.
Lösung: In den Build-Spzifikationen gibt es die Kategorie Additional Exclusions. Verändere mal die Optionen.
Leider bin auch ich nur durch Ausprobieren der verscheidenen Kobinatioenen zum Ziel gelangt und konnte noch keine Systematik feststellen können. Dafür tauchte der Fehler zu selten auf. Aber es sind ja nicht so viele.
Gruß Holger
21.12.2010, 15:47
gottfried Offline
20**
Danke einmal, in einem Punkt widerspreche ich aber heftig
der Application Bulider ist unter den mir bekannten Linkern das _Allerletzte_ man stelle sich vor MS würde so etwas ausliefern.... na den Sturm möchte ich nicht hören. Der Application Builder ist in den Anfangsjahren von LV vom Portier von NI geschrieben worden, kein Problem - NI kann das Ding ja neu schreiben, aber dann hat die Sekte Christliche Morgenröte den Portier heiliggesprochen und deshalb durfte der AB nicht mehr verändert werden (obwohl Tausende Entwickler unter diesem Scheiß leiden) da der AB im Schrein der Sekte in Wala-Walla Idaho USA als Reliquie verehrt wird.
21.12.2010, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 16:29 von Y-P.)
:lol:Wie geil ist das denn..... Big Grin
' schrieb:Danke einmal, in einem Punkt widerspreche ich aber heftig
  Cannot save a bad VI without its block diagram. gottfried 3 5.057 18.11.2011 16:24
Letzter Beitrag: BNT
