Speichern und lesen
13.01.2010, 15:22
mcbainua Offline
Speichern und lesen
Hallo
Ich habe ein VI gemacht, dass 8 Kanäle aufzeichnen soll. Neben den Messdaten sollen auch die Kopfeingaben ( Name, Vorname, Auftragsnummer) gespeichert werden. In einem anderen VI sollte man dann nurnoch die datei auswählen und die Messdaten erscheinen so wie die Kopfangaben. Ich habe die VI's gemacht. Sie funktionieren auch, bis aufs speichern und lesen.
Hat jemand eine Idee?
Sonstige .vi  Messung1.vi (Größe: 279,39 KB / Downloads: 280)
13.01.2010, 15:41
flizzer82 Offline
11
Speichern und lesen
Also ich kann dir jetzt schon mal sagen das man keine Express VI´s verwenden sollte. Warum?
Ist halt so habe ich hier im Forum so Gelernt:)ich glaube aber wegen der besseren Handhabung bei Änderungen also ich habe es bei meinem Programm ähnlich gemacht wie du bei Speichern in eine Datei ist auch in einer Ereignisstrucktur und drum rum ne While Schleife.
ICh habe es nur in einer seperaten While Schleife gepackt in der nix anderes als lesen und dann speichern gemacht wird vieleicht ist das schon der entscheidende Unterschied musste mal ausprobieren.
Ach ja und ich habe in da noch ne weitere Ereignissstrucktur hinter gehandgen damit ich bestimmen kann in welchem Takt die Werte gespeichert werden sollen.
SOnst ist aber alles gleich ausser das ich den DQM TAsk eingang nicht angeschlossen habe (ich weiss nicht mal was das ist ^^)
naja ich hoffe ich konnte dir helfen.
Wie gesagt erstmal die Express VI´s ändern das werde dir aber bestimmt gleich noch mehr leute schreiben
mfg
flizzer
13.01.2010, 15:42
flizzer82 Offline
11
Speichern und lesen
Geil ich bin kein Grünschnabel mehr
IMBA der flizzerSmile
13.01.2010, 15:49
Speichern und lesen
' schrieb:...Ereignisstrucktur ... habe in da noch ne weitere Ereignissstrucktur hinter gehandgen ..
' schrieb:Geil ich bin kein Grünschnabel mehr
Naja...Wink
nie mehr als eine Ereignisstruktur in einem VI verwenden...
13.01.2010, 15:51
Speichern und lesen
Offtopic2
@flizzer82:
Das mit Grünschnabel können wir auch wieder ändern, wenn du dich nicht an die LVF-Regeln hältst. Bitte Beitrag editieren anstatt innerhalb von 2 Minuten 2 Beiträge zu schreiben...
@mcbainua:
Dein VI verleidet es mir, Hilfestellung zu leisten. Da muss man wegen dem automatischen Start erst rumtricksen, um dann endlich mal den Sourcecode zu editieren. Und dann noch eine Exit-LV-VI, was mir meine LV-Instanz schließt. Nein danke.
Bitte das nächste Mal anders.
13.01.2010, 15:52
flizzer82 Offline
11
Speichern und lesen
Sorry das ich das gemacht habe es heisst aber auch flache (S)sequenzstrucktur die habe ich aber zur gestapelten gemacht
darf ich die denn öfters benutzen ??Smile
mfg
flizzer
Toll ein Wort musste GROß geschreiben werden. Habe ich jetzt hiermit erfüllt und anstatt nen neuen Beitrag habe ich es editiert. Zufrieden??Smile
13.01.2010, 16:01
Speichern und lesen
Sequenzen darfst du soviele verwenden wie du willst, auch wenn sie in der Regel zwecks Datenfluß vollkommen überflüssig sind und ein Programm nur unübersichtlich machen.
Offtopic
@flizzer82:
Allerletzter Hinweis auf die LVF-Regeln, letzter Abschnitt! Denke an die Verwendung der Shift-Taste...
13.01.2010, 16:03
Speichern und lesen
Sequenz != Ereignis
Ja, mit Sequenzstrukturen (egal ob flach oder gestapelt) kannst du deinen Monitor tapezieren.
13.01.2010, 16:05
BsaiboT Offline
Speichern und lesen
Flizzer hat recht, Express-VI's sind im Normalfall zu vermeiden, denn dann weiss man anschliessend auch warum etwas falsch ist oder nicht funktioniert....
Da ich nur Fehlermeldungen bekomme und Dein VI ganz fürchterliche Einstellungen hat ( Autorun, Exit LabVIEW) kann ich Dir nicht genau sagen, wo der Fehler liegt und möchte von Dir wohl auch keine weiteren VI's mehr anschauen, solange soetwas da drin ist....
Generell solltest du eine Fehlerausgabe einbauen und dann mal schauen was dort so passiert. Es könnte z.B. sein, dass du keine .tdms-datei als Ziel benutzt und deshalb das Express-VI zum Messwerte speichern rumspinnt....
Offtopic Du Grünschnabel, denkst aber schon auch noch weiterhin an die Forenregeln? Doppelpost, Editfunktion und so?Rtmfx
Edit: :Dda waren schon eine Menge Leute schneller....
Tobias Brüggemann
13.01.2010, 16:06
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Speichern und lesen
' schrieb:Sorry das ich das gemacht habe es heisst aber auch flache sequenzstrucktur die habe ich aber zur gestapelten gemacht
mfg
flizzer
Du hast doch garantiert einen Schulabschluss, oder? Mit Deutschunterricht und allem Drum und Dran. Versuch' dich da mal dran zu erinnern wann man Kommas setzt, einen neuen Satz beginnt oder auch mal ein Wort groß schreibt! Da kriegt man ja Flizzekacke, wenn man versucht deine Beiträge zu lesen.
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 6.085 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.882 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
  Speichern und Lesen von Multicolumn Listbox Herbert 6 9.109 05.12.2006 16:38
Letzter Beitrag: Herbert
  Speichern und lesen von Werten Gang 7 6.224 21.11.2006 10:12
Letzter Beitrag: Achim
