Achsenskalierung wird durch Cursor-Bewegung zerstört
12.01.2010, 11:41
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Ein leidiges Thema und ich find einfach nicht passenden Einstellungen.
Beschreigung: Ich nehme einen Kurvenverlauf auf. Stelle den in einem Waveform-Graph dar. Dann skalier ich die Achsen. Dann hab ich die Cursor eingeschaltet damit man da bestimmte Werte sich ansehen kann.
Das Problem ist, dass die Cursor bei Bewegung zum Rand die ganze Diagramm-Ansicht verschieben und damit auch meine Skallierung neu gemacht wird. Dachte zuerst das passiert, weil ich Autoscale X/Y eingestellt hab, aber es ist immer noch nicht besser.
Also Wunsch wäre ganz einfach, dass das Bild so wie es dargestellt ist durch die Cursor nicht verändert werden kann!
Wie geht das
Also Beispielbild
lg,
theo
12.01.2010, 11:50
Moinmoin,
ich kann so jetzt garnicht nachvollziehen was du meinst.
Lad noch ein Bild vom Diagramm hoch, wenn es nicht so ist wie du willst.
Lad am besten auch dein VI mit Beispielwerten hoch, damit man sich das mal genau anschauen kann.
Eine Idee die mir grade noch kommt:
Ist die Kurve länger als du im Diagramm darstellst? Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Cursor das Diagramm verschiebt. Wenn das der Fall ist, kannst du dem diagramm per Eigenschaftenknoten (Min/Max der jeweiligen Achse) eine Vorgabe machen.
12.01.2010, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2010 11:58 von theodrin.)
theodrin Offline
7.1, 8.2
Also genau das ist der Fall!
Also das was du gemeint hast mit die Kurve ist länger als ich sie darstelle. Ich stelle quasi nur einen bestimmten Bildabschnitt dar.
Das mach ich mit der Property Node X bzw Y-RangeRangeAll Elements. Hattest du das mit Min/Max gemeint? Weil da tritt eben das Problem auf. Wenn ich mit meinen Cursor in den unteren Bereich komme, skalliert er mit das Diagramm neu und ich komm in dne Beriech, den ich eigentlich gar nicht darstellen will!
Oder meintest du eine andere Property Node?
lg,
theo
12.01.2010, 12:51
HuhNöööö, verdammt. Genau das hatte ich im Sinn.
:hmm:Muss mal weiter nachdenken..
EDIT:
Hab ich mir gedacht, nur das anzuzeigen was du auch anzeigen willst...
Dann gibts nix wohin der Cursor gehen könnte.
So in etwa:
12.01.2010, 14:11
Ich nehme an, das liegt daran das der Cursor nicht "free" sondern "single plot" eingestellt ist...wenn du dich dann weiter bewegst auf der Kurve, dann ist da sicher ein "offset" fest definiert, um den der Cursor immer vom Rand des Darstellungsbereichs entfernt sein "muss", damit es schön sichtbar dargestellt wird...ob man da was machen kann?!
12.01.2010, 20:24
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Das Problem ist, dass die Cursor bei Bewegung zum Rand die ganze Diagramm-Ansicht verschieben und damit auch meine Skallierung neu gemacht wird.
(ich hab im Moment nur ne englisch-sprachige LV Version greifbar, du musst dir die im folgenden angegebenen Menüpunkte sinngemäß übersetzenSmile
Rechtsklick auf Graph-->Advanced-->Cursor Scroll Graph: diesen Eintrag deaktivieren, und der Cursor lässt den Graphen nicht mehr scrollen
-Franz
  Achsenskalierung Abstände einstellen theodrin 2 3.437 27.10.2014 18:17
  Chart und X-Achsenskalierung DropTower 8 9.275 18.01.2012 12:19
Letzter Beitrag: DropTower
  Achsenskalierung andrerieu 5 5.233 24.02.2011 15:57
Letzter Beitrag: andrerieu
  Probleme mit Achsenskalierung Yantit 15 12.340 13.07.2010 07:52
Letzter Beitrag: Yantit
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 14.206 28.04.2010 14:13
Letzter Beitrag: Achim
  seltsame Achsenskalierung eines XY-Graphes icebox 3 4.047 10.07.2009 08:19
Letzter Beitrag: icebox
