Klopfsensor (Körperschall und Vibrationsmessung)
08.01.2010, 09:20
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo an alle,
ich würde gern anhand 2 klopfsensoren (von Bosch) die an einem 6 zylinder Motor eingebaut sind, eine Vibrations und körperschallmessung machen. Ich hab leider nicht viel Informationen zu dem Sensoren.
alles was ich weiss: der Messbereich liegt zwischen 10 HZ bis 20 KHZ.
Meine Frage: Ist Ausgang singnal von Sensor eine Spannung? wenn ja kann ich ganz einfach mit einer NI Karte z.b. M serie das ausgangsignal wie ein normales Analoges Spannungssignal behandeln? entspricht AI
hat jemand damit erfahrung? (was an Hardware oder Software brauche ich?)
Was brache ich damit ich die Messdaten in Frequenz darstellen kann? (enstpricht vibrationen vom Motor)
Grüße,
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
08.01.2010, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 10:23 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Die aller meisten Vibrationssensoren arbeiten mit dem piezoelektrischen Effekt. D.h. dein Ausgangssignal ist eine Ladung. Es gibt theoretisch auch kapazitive oder induktive Sensoren -> Ausgangsignal Spannung.
Wir hier am Institut haben einen ganzen Fachbereich der Vibrationmessungen durchführt und auch Lehrgänge dazu anbietet. Die haben hier so gut wie alle auf dem Markt erhältlichen Systeme da. Nur sind das nie nur die Sensoren, sondern da ist auch immer Messgerät und Software mit dabei. Wenn du mir vielleicht etwas mehr Informationen zu dem Sensor geben könntest, könnte ich in der Mittagspause bissle rumfragen was zu beachten ist.
Was ist Körperschall?
Zitat:Was brache ich damit ich die Messdaten in Frequenz darstellen kann?
Du willst das Spektrum anzeigen? Richtig? Da machste 'ne FFT. Die Schallleute und auch Vibrationsleute stellen den Frequenzbereich aber nicht mit einer linnearen Skalierung dar, sondern in Terzen oder so ... keine Ahnung, hab da bei dem Lehrgang gepenntMellow
08.01.2010, 10:04
Leute Leute... tztztztzt...
' schrieb:...
ich würde gern anhand 2 klopfsensoren (von Bosch) ...
Bei Bosch nachfragen? Seriennummer sollte ja wohl draufstehen auf dem Sensor.
' schrieb:Was ist Körperschall?
Körperschall ist, wenn du dir die Ohren zuhälst, vom Bud Spencer eine Backpfeife bekommst und dann trotzdem hörst wie dein Kiefer bricht.
08.01.2010, 10:14
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Körperschall ist, wenn du dir die Ohren zuhälst, vom Bud Spencer eine Backpfeife bekommst und dann trotzdem hörst wie dein Kiefer bricht.
Big Grin
Also einfach ein anderes Wort für Vibration ...
08.01.2010, 10:24
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Die aller meisten Vibrationssensoren arbeiten mit dem piezoelektrischen Effekt. D.h. dein Ausgangssignal ist eine Ladung. Es gibt theoretisch auch kapazitive oder induktive Sensoren -> Ausgangsignal Spannung.
Du willst das Spektrum anzeigen? Richtig? Da machste ne FFT. Die Schallleute und auch Vibrationsleute stellen den Frequenzbereicht aber nicht mit einer linnearen Skalierung dar, sondern in Terzen oder so ... keine Ahnung, hab da bei dem Lehrgang gepenntMellow
so erstmal dank für schnelle Antwort. Die sensoren sind piezoelektrische klopfsensoren von Bosch. Serien Nr. 0-261-231-090. (ist eine KSR Type). Ich hab in einem Bosch Katalog ähnliche Sensoren gefunden,mit anderne Messbreich und Nr. Die Sind 2 polig. Masse und Messsignal.
Die sollte zwischen 5 Hz bis 20Khz abdecken.
Was meinst du mit Ausgangsignal LADUNG ?
so ein bis. genauer gesagt, ich will wissen wie ich das ausgang signal bearbeiten kann.gff. FFT und sprektrum darstellung.
aber erstmal muss Ich wissen, wie mein Ausgang signal ist und welche Einheit hat! und wie ich von dem Auf Frequenz kommen kann.
Grüße,
08.01.2010, 10:25
BsaiboT Offline
' schrieb:Also einfach ein anderes Wort für Vibration ...
Nö. Es ist der Schall, der über den Körper übertragen wird. Ob dieser Körper dabei vibriert ist mal völlig egal.
Um weiter bei dem Beispiel zu bleiben:
Du hälst dir die Ohren zu und Bud Spencer verpasst dir eine Backpfeife. Du HÖRST wie dein Kiefer bricht, obwohl du dir die Ohren zuhälst, weil die entstandenen Geräusche (Schallwellen) durch deinen Körper (Fleisch, Fett, Knochen,...) auch bis zum Trommelfell transportiert werden und dieses zum Schwingen anregen. Das nennt man Körperschall.
Ob dein Körper wegen des Treffers anfängt zu vibrieren ist unbekannt. Big Grin
Ach ja, vermutlich spürst du auch wie dein Kiefer bricht. Das sind aber bloss Nervenimpulse, die man als Spannung sichtbar machen könnte, wenn man wollte....Tongue
08.01.2010, 10:27
BsaiboT Offline
' schrieb:piezoelektrische klopfsensoren von Bosch. Serien Nr. 0-261-231-090. (ist eine KSR Type).
Hast du das Datenblatt oder soll ich mal versuchen es zu besorgen?
Tobias Brüggemann
08.01.2010, 10:31
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Hast du das Datenblatt oder soll ich mal versuchen es zu besorgen?
Genau das fehlt mir. hab viel gegoogelt. aber nix gefunden!Sad
08.01.2010, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 10:38 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Nö. Es ist der Schall, der über den Körper übertragen wird. Ob dieser Körper dabei vibriert ist mal völlig egal.
Okee, hab' da nicht nachgedacht. Vibration ist nicht gleich Schall, sondern kann die Ursache für Schall sein.
' schrieb:Was meinst du mit Ausgangsignal LADUNG ?
Grüße,
Ladung ist Q=I*t
[C] oder SI-Einheit [A*s]
08.01.2010, 10:41
Nur um noch mal nachzuhaken...
...hast du mal bei Bosch angerufen?
