Menüleiste im Build anpassen
07.01.2010, 10:49
danielsan Offline
2011-SP1
Hallo zusammen!
Ist es möglich die Menüleiste in einer .exe von den meiner Meinung nach unsinnigen Einträgen zu befreien?
Ich kann die Leiste zwar ganz ausblenden, möchte sie aber eigentlich sichtbar haben, aber nur mit den Einträgen unter Datei und Hilfe. Und selbst dort evtl. noch anpassen, da die Kontexthilfe wohl wenig Sinn macht. Ein Setzten der Standardwerte führt bei mir auch seltsamerweise zum Programmabruch, so dass sich das verbieten möchte.
07.01.2010, 11:25
Schaust du unter Bearbeiten -> Laufzeitmenü...
und da tobst du dich dann aus.
07.01.2010, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 11:58 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Schaust du unter Bearbeiten -> Laufzeitmenü...
Verbesser' mich, wenn ich falsch liege aber da muss man sich sein Menü komplett neu erstellen (Custom) oder zwischen "Voreingestellt" und "Minimal" wählen. Das bestehende Menü editieren geht nicht, oder?
Um das bestehende Standardmenü zu verändern bedarf es doch der VI's folgender Pallette: "Dialog & Benutzeroberfläche" -> "Menü"
EDIT: Habe gerade gesehen, dass man unter Bearbeiten das gesamte Menue kopieren kann ... dann gehts doch so. Huh
Gruß dimitri
07.01.2010, 11:47
' schrieb:Verbesser' mich, wenn ich falsch liege aber da muss man sich sein Menü komplett neu erstellen oder zwischen "Voreingestellt" und "Minimal" wählen. Das bestehende Menü editieren geht nicht, oder?
OK, Verbesserung: Man kann doch auch die Option "Custom" auswählen. Dann baut man sich sein Menü zusammen, das kann man dann in einer rtm-Datei speichern. Wird dann immer geladen und auch beim Bau einer Exe mit eingebunden.
' schrieb:Um das bestehende Standardmenü zu verändern bedarf es doch der VI's folgender Pallette: "Dialog & Benutzeroberfläche" -> "Menü"
Mit diesen VIs kann man dasselbe zur Laufzeit erreichen, aber wenn das Menü wirklich komplett statisch ist, geht es auch genauso gut mit dem Editor.
07.01.2010, 13:25
danielsan Offline
2011-SP1
Super, jetzt klappt es. Vielen Dank für die Antworten.
Ich war bisher wohl einfach zu blind, diese Einstellung zu finden...
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.462 09.03.2023 16:47
  Build Version auslesen Peter K 2 10.527 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 9.815 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.848 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 6.013 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.172 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
