Problem beim erstellen einer Webapplikation
31.12.2009, 16:44
Fat Tony Offline
9.0f2
ich versuche gerade eine Webapplikation zu erstellen.
Habe mir dazu einmal eine sehr simple VI erstellt (Led über Schalter ein und aus schalten)
und möchte diese jetzt über meinen Webbrowser steuern.
Bin dazu auf Werkzeuge -> Optionen und habe unter Webserver/Allgemein die Einstellung "Webserver aktivieren" aktiviert.
Anschließend bin ich auf Werkzeuge -> Web-Dokumentationswerkzeug... und habe in dem Drop Down Menü mein VI ausgewählt.
Unter Anzeigemodus habe ich Embedded markiert und zusätzlich einen Hacken bei "Nach Herstellen der Verbindung Steuerung anfordern" gemacht.
Als nächstes 2 mal auf Weiter .
Zu guter letzt habe ich das ganze noch unter ...LabVIEW 2009www gespeichert.
Nun zu meinem Problem:
geb ich nun die angezeigte URL ein bekomm ich nur die Fehlermeldung :
"Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.23 aufbauen."
Gehe ich das Verzeichnis:
...LabVIEW 2009www
und öffne die HTML-Datei direkt bokomme ich zunächst einmal den Hinweis das das Ausführen von Skripts bzw. ActivX-Steuerelementen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt wurde.
Diese Geblockten Inhalte lasse ich dann für diese Webseite zu.
Da drauf hin kann ich dann ganz normal die Überschrift und die Kopf- und Fußzeile sehen.
Nur da wo mein VI angezeigt werden soll ist nur ein Rahmen in dem "Ungültige Server-IP" stehet.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
Gruß Dennis
11.01.2010, 12:59
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
Versuche erstmal ob du auf dem Entwicklungsrechner auf dem das VI läuft das VI über den Webbrowser zu öffnen...
Ausserdem scheint LV2009 Probleme mit dem Webserver zu haben: http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...;thread.id=6669
  Benötige Hilfe beim downloade einer Datei mit Labview TERLER 5 5.357 23.03.2017 15:12
Letzter Beitrag: TERLER
  Netzwerkstreams: Problem beim Senden von Datenstruktur Sascha_ 1 4.484 23.08.2011 10:04
  Problem beim Umgang mit Umgebungsvariablen tt-web 1 4.518 19.01.2010 13:00
Letzter Beitrag: tt-web
