Neg. Flanke abfragen
26.12.2009, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2009 18:06 von jg.)
simple Offline
Frohe Weihnachten erstmal
habe folgendes Problem. ich will die Negative Flanke eines Schalters abfragen, wenn der wechsel von true auf false springt soll die falseschleife einer case Structure einmal abgearbeitet werden. ich habe es mit dem fertigen Vi Boolean crossing PtByPt versucht aber es hat nicht funktioniert.
vl hat hier jemand eine einfache Lösung des Problems
PS ich bin ein relativer Neuling in LabVIEW
beim öffnen der Datei kommt meistens eine Fehlermeldung das liegt daran das ich wasco Karten benutze und man da die llb von denen einbinden muss.
aber man kann die Datei ja trozdem öffnen nur nicht simulieren
Danke im voraus
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 10,9 KB / Downloads: 243)
26.12.2009, 18:07
Hmm
Ausgang negieren?
Noch einfacher wäre natürlich, die Fälle in der Case-Struktur zu tauschen (also True wird zu False, False wird zum True-Case).
28.12.2009, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2009 09:36 von Lucki.)
Also ich verwende diese Funktion nicht, sie ist mir zu tief in der Palette verstecktMellow Bevor ich sie gefunden habe, steht längst eine Lösung mit Schieberegister oder noch einfacher mit einem Rückopplungsknoten (Bild rechts)
Die noch elegantere Löung ist allerdings mit einer Ereignisstruktur, da Ereignissknoten von Natur aus auf Wertänderungen/Flankenwechsel (u.a.) und nicht auf statische Zustände reagieren.
28.12.2009, 10:49
simple Offline
HI
danke erstmal für die Lösungsvorschläge
hab noch eine Frage wie kann man in LabVIEW sagen das wenn die neg Flanke kommt die False Struktur nur einmal durchläuft. Und danach soll das Prog erst wieder starten wenn eine Pos Flanke kommt da ich durch die Beispiele meine Ausgang getaktet habe.
mfg
michael
28.12.2009, 11:24
' schrieb:wie kann man in LabVIEW sagen das wenn die neg Flanke kommt die False Struktur nur einmal durchläuft.
Das geht wie im Bild gezeigt mit der Kleiner-Funktion (logischer ist hier die Implikation-Funktion auf der boolschen Palette) automatisch: Vorausgesetzt False ist kleiner als True, dann ergibt nur der Übergang von True nach False true. Da False nicht kleiner ist als False (nämlich nuir gleich), gibt False kleiner False immer false. Auch True kleiner True ergibt immer false.
Hinweis:
Stimmt die Voraussetzung nicht, wird das Ergebnis invertiert. Da die negative Flanke True ergibt, kommt der bisheriege False-Case halt in den True-Case (man kann die Cases tauchen lassen).
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 8.896 02.12.2015 14:19
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.650 22.10.2014 16:12
  Abfallende Flanke zählen! erzengelsamael 11 10.202 15.11.2013 09:13
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 4.544 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 6.803 07.05.2012 13:57
  steigende Flanke TiCy 7 16.623 26.04.2012 09:51
