Case-Struktur, in best. Fall andere Aktion ausführen
22.12.2009, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2009 19:21 von jg.)
LV-Starter Offline
Hallo.
Ich bin mal wieder mit einer Anfänger-Frage hier.
Es geht um Folgendes:
Ich habe ein boolsches Array vorliegen.
Dieses muss manchester-decodiert werden, und zwar soll das wie folgt stattfinden:
Ich hole mir immer zwei Werte aus dem Array heraus, dann die nächsten beiden, und wieder die nächsten beiden usw.
"01" soll für 0 stehen
"10" soll für 1 stehen
soweit so gut, das ist auch kein problem, WENN alles passt.
Aber die werte "00" und "11" lassen ja logischerweise auf einen Fehler schließen, oder zeigen dass ich genau um ein Bit versetzt angefangen habe.
Für den Fall das die Schleife um ein Bit "versetzt" angefangen hat, würde ich einfach die Schleife nochmal neu starten lassen, allerdings würde ich dann gerne das Array um eine Stelle rotieren lassen,das selbiges nicht nochmal auftritt. Und genau da ist mein Problem.
Will ich in den Fall 0 für 00 oder 3 für 11 das rotieren "einbauen" bekomme ich Fehler, dass ich unverbindete Tunnel hätte.
Jetzt bin ich am überlegen wie ich das, ich nenne es mal "synchronisieren" der Decodierung, hinbekomme.
Allerdings fehlen mir dazu die Einfälle.
Wäre gut wenn mir jemand einen Denkansatz geben könnte.
MFG
Das programm OHNE die Fehlererkennung ist dabei.
LV-Version 8.6
Sonstige .vi  22.12.ManchDECOD.ohneFehler.vi (Größe: 7,76 KB / Downloads: 264)
22.12.2009, 19:03
Ich würd's so machen (wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe):
Sonstige .vi  22.12.ManchDECOD.ohneFehler_NEU.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 305)
Lv86_img
23.12.2009, 11:24
Rotieren lassen wäre keine gute Idee. Denn dann kämen erstes und letztes bit zusammen und würde verglichen, obwohl sie doch gar nicht zusammen gehören. Du kannst nur wahlweise die Dekodierung bei Bit 0 oder bei Bit 1 beginnen lassen und nachschauen, wo es weniger Fehler gibt. Z.B so:
Edit: false und true müssen vertauscht werden.
02.01.2010, 13:42
LV-Starter Offline
Danke schonmal an euch beide!
Ich löse es jetzt anders, simple aber effektiv.
Um den DAQ - Assistenten " zu aktivieren" also dass er die von mir gewünschte Anzahl von Samples macht, habe ich einen Taster.
Es wird quasi pro Tastendruck eine "Sequenz" gemessen.
Wenn beim decodieren 00 oder 11 ansteht, ergibt die = verknüpfung ein true, dieses true verwende ich um neben dem Start taster (mit einer Oder verknüpfung) eine neue messung mit dem DAQ - Assistenten auszulösen. Dann hab ich zwar ab und an "Fehlmessungen" aber das stört nicht weiter. So bekomm ich immerhin ständig das "richtige" Ergebnis.
  states auf case struktur kopieren machfax 2 4.629 26.11.2013 16:07
Letzter Beitrag: machfax
  Parallele While Schleife, oder andere Lösungsansätze? Lumberjacker 17 19.023 19.06.2013 19:01
Letzter Beitrag: Holy
  XY-Graph Plot2 auf eine Andere Y-Achse mit Eigenschaftsknoten pyrates 1 4.677 21.04.2011 07:51
  Wiederholen der letzten Aktion möglich? szonic 4 7.974 18.07.2010 11:23
  cursorpos auf andere graphen übergeben dani 15 11.504 26.03.2009 15:57
  For schleife in Case- Struktur Dr. Holsten 2 4.733 09.02.2009 15:15
Letzter Beitrag: Dr. Holsten
