Keinen Zugriff auf DAQmx-Funktionen in LV2009
21.12.2009, 15:13
Exle Offline
2017 Base Development System
ich habe ein USB-6008 und möchte es gerne über LabVIEW ansteuern. Das Problem: Ich finde keinerlei DAQmx-basierte Funktionen oder VIs in LabVIEW.
Installiert habe ich LV2009 Base und DAQmx 9.0.2.[list]
[*]Unter Funktionen/Mess-IO ist kein DAQmx, auch kein Assistent<>
[*]Ich finde keine DAQmx Read-Write-Wait Funktionen, auch nicht, wenn ich danach suche.<>
[*]Wenn ich Beispiel-VIs aus diesem Forum lade, lassen die sich nicht öffnen, weil immer ein .vi-fehlt, was etwas mit DAQ zu tun hat.<>
[*]Unter "Software von NI" ist DAQmx 9.0.2 auch aufgeführt.<>
[*]Über den MAX kann ich meinen 6008 wunderbar konfigurieren, testen, auslesen und Tasks erstellen.<>
[*]In der Kompatibilitätsliste für DAQmx 9.0.2 steht: Von NI-DAQmx und dem DAQ-Assistenten unterstützte Versionen: LabVIEW 8.2.x, 8.5.x, 8.6.x und 2009. Insofern sollte das grün sein.<>
[st]Danke für Hilfe,
Christian
21.12.2009, 15:34
BsaiboT Offline
Da scheint etwas bei der Installation gehörig in die Hose gegangen zu sein.... Verdacht
...ich würde erstmal DAQmx reinstallieren und schauen ob es dann geht. Alternativ oder als endgültige Lösung dann LV komplett reinstallieren und VOR DEM ERSTEN START die Patches laden (wobei ich nicht mehr weiss, ob die was mit DAQmx zu tun hatten...).
Du könntest dich auch noch an den offiziellen Support von NI wenden, evtl haben die ne schnellere Lösung zur Hand.
Das Leben kann so grausam sein.... Pccrash
Tobias Brüggemann
21.12.2009, 15:39
' schrieb:Da scheint etwas bei der Installation gehörig in die Hose gegangen zu sein.... Verdacht
100% ACK...
Könnte es sein, dass du zuerst DAQmx installiert hast und danach LV?
Bei der Installation von DAQmx musst du außerdem irgendwo im Auswahl-Dialog einen Haken bei "Support für LabVIEW 2009" (oder so ähnlich, zumindest ist es sinngemäß so) machen.
Vielleicht langt es auch schon, wenn du den Installer von DAQmx nochmal aufrufst und diesen Teil nachinstallierst.
21.12.2009, 17:25
Exle Offline
Nachdem jemand anderes auch dieses Problem hat, habe ich mich entschlossen, LV neu zu installieren. Und nun funktioniert es. HurraWink
Ich hatte den DAQmx-Treiber als allerletztes installiert. Mehrfach. Trotzdem erschien im Verzeichnis "vi.lib" kein DAQ*-Ordner. Das ist laut diesem Link schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber, wie gesagt, nun kann ich endlich loslegenWink
Schönen Gruß,
Christian
21.12.2009, 19:55
' schrieb:Ich hatte den DAQmx-Treiber als allerletztes installiert. Mehrfach. Trotzdem erschien im Verzeichnis "vi.lib" kein DAQ*-Ordner.
Ja, logisch ist das schlecht.
Woher soll der Installer von DAQmx "wissen" oder "ahnen", dass du später noch LV x.x installieren willst? Da die VIs in den vi.lib-Ordner von LabVIEW installiert werden und jede LabVIEW-Version ihr eigenes Verzeichnis hat, gibt es ohne installiertes LabVIEW keinen vi.lib-Ordner, somit wird auch nichts installiert.
Vielleicht hätte ich nach "Könnte es sein, dass du zuerst DAQmx installiert hast und danach LV?" noch deutlich sagen soll: Schlecht! Falsche Reihenfolge...Wink
22.12.2009, 09:59
BsaiboT Offline
öhm... Jens.... er hat den DAQmx zuletzt installiert, also als LV bereits auf dem Rechner war.... Wacko
Ich vermute sein Fehler war der von dir bereits genannte "Haken" bei der Installation um LV 2009 zu unterstützen.Smile
Tobias Brüggemann
22.12.2009, 10:12
' schrieb:öhm... Jens.... er hat den DAQmx zuletzt installiert, also als LV bereits auf dem Rechner war.... Wacko
Ups, peinlich, peinlich...
Damit wird mein ganzer Beitrag überflüssig.:wacko:Es wird Zeit, dass Urlaub ist...
Aber Hauptsache, es geht jetzt.Hopper
Frohe Feiertage, Jens
  keinen DAQ-Assistent jialee001 4 6.568 17.06.2011 08:02
Letzter Beitrag: jialee001
  DAQmx Funktionen have unsaved changes? Andinger 4 4.390 19.02.2010 16:56
Letzter Beitrag: Andinger
  DAQmx-Datenerfassung Funktionen Anechka 7 8.816 10.12.2008 16:32
