DA-Wandler
19.12.2009, 21:32
smax Offline
DA-Wandler
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum und hoffe das ihr mir bei meinem Vorhaben eine DA-Wandler Simulation zu entwerfen helfen könnt.
Leider komm ich dabei nicht weiter.
Was ich vor habe, ist 3 Graphen anzusteuern.
Im ersten. Ein Binäres Signal. Das klappt auch bereits.
Im zweiten ein Digitales Signal
Und im dritten ein Analoges Signal.
Damit möchte ich simulieren was bei der DA-Wandlung passiert.
Hab bereits schon sehr viele Dinge Versucht und auch viel Zeit investiert.
Aber was den zweiten und dritten Graphen angeht komm ich einfach derzeit nicht weiter.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr eure LabVIEW Erfahrungen mit mir teilt Rolleyes (mein vi ist in Version 8.5)
mfg smax
Sonstige .vi  mein_dau_3.vi (Größe: 62,73 KB / Downloads: 220)
19.12.2009, 23:47
DA-Wandler
' schrieb:Damit möchte ich simulieren was bei der DA-Wandlung passiert.
Hm. Wie hast du dir denn diese Simulation vorgestellt?
Bei einer Digital-Nach-Analog-Wandlung liegt ja ein Zahlwert vor aus einem definierten Bereich, z.B. 8Bit von z.B. 0 bis 255. Dieser Zahlwert soll in einen analogen Wert in einem ebenfalls definierten Bereich von z.B. 0 bis 10V umgewandlet werden.
Wie passt denn nun dein binäres Signal in dieses Schema?
Oder willst du tatsächlich das darstellen, was ein DA-Wandler in Hardware intern tut?
20.12.2009, 11:12
smax Offline
DA-Wandler
Danke für deine Antwort!
Im Prinzip möchte ich nur zeigen wie die Digital- Analog Umwandlung funktioniert.
Dafür dachte ich an die drei Graphen, die zeigen wie aus einem Binären Code, digitaler und dann analoger wird.
Wichtig ist mir dabei nur das man erkennen wie aus Nullen und Einsen ein analoges Signal wird.
Wenn ich auf dem Holzweg bin, bin auch gerne für andere Ansätze offen.
Im Forum gibts ja bereits eine .vi für DAU aber das konnte ich auch nicht in Graphen ausgeben.
Hab schon so viel versucht, das ich gar nicht mehr sagen kann was das alles war Wink
Kann man denn mein Vorhaben so überhaupt in LabVIEW realisieren (egal wie)?
Gruß smax
20.12.2009, 11:41
DA-Wandler
Das hier müsste was ähnliches sein, wenn Du es nur grafisch darstellen möchtest:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=87318
20.12.2009, 12:15
smax Offline
DA-Wandler
Genau, in etwa so etwas würde ich gerne Lauffähig mit Signal machen.
Falls das überhaupt machbar ist. so zu sagen animiert.
Wenn nicht genügt ja auch ein StandbildTongue
Hab nochmal ein neues DAU.vi angehänt (v 8.5)
Könntest du mir evtl. dabei behilflich sein es so abzuändern, das man dort auch das Digitale Signal im Graphen sehen kann? So wie in deinem.
Das ist dann ungefähr das was ich mir versuch zu bauen.
gruß smax
Sonstige .vi  mein_DAC_4.vi (Größe: 33,02 KB / Downloads: 203)
20.12.2009, 21:44
DA-Wandler
Sorry, aber ich habe mich mit so was auch noch nicht auseinandergesetzt. Das funktioniert normal alles LabVIEW-intern.
Vielleicht finde ich noch was raus. Aber evtl. kann Dir jemand anders schneller helfen.
20.12.2009, 23:18
DA-Wandler
Ich hab da jetzt also drei Anzeigen gemacht: Eine analoge, eine digitale und eine binäre. Das eine also die binäre Darstellung der digitalen Werte, das andere eine gewisse Glättung der digitalen Werte.
Huh
Lv85_img
Sonstige .vi  DA_Test.vi (Größe: 62,38 KB / Downloads: 190)
